Siemens Backen HET 564
Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: Temperaturregelung defekt
Serverzeit: 24 11 2026  20:07:53      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
Backen Siemens HET 564 --- Temperaturregelung defekt
Suche nach Backen Siemens Temperaturregelung defekt
BID = 934977
Peter39
Geräteart : Backofen
Defekt : Temperaturregelung defekt
Hersteller : Siemens
Gerätetyp : HET 564
S - Nummer : HE52054
FD - Nummer : 01FD8102
Typenschild Zeile 1 : ZN621808
Hallo Zusammen,
mit dem angegebenen Herd habe ich folgende Probleme:
Umluft: Bei Temperatureinstellungen bis 120 oC schaltet der Herd ab, d.h. die LED erlöscht. Bei Einstellung 150 oC schaltet er nicht mehr ab und die LED erlöscht nicht.
Ober-/Unterhitze: Bis 100 oC normales Abschalten, dann bei Einstellung 120 oC nach ca 10 Min. LED erlöscht für ca 1 Sec. leuchtet dann wieder und nach weiteren 10 Min. Beobachtung kein Abschalten mehr.
Ob die gewählten Abschalttemperaturen wirklich erreicht wurden konnte ich wegen Fehlens eines geeigneten Meßgerätes leider nicht kontrollieren.
Ich würde mich freuen, wenn ich hier Hilfe bekäme.
Mit freundlichen Grüßen
Peter39
© x sparkkelsputz        Besucher : 194501023   Heute : 17590    Gestern : 16862    Online : 453        24.11.2026    20:07
