Gefahrenpotetial einer Steckdose ohne Abdeckung
Serverzeit: 16 11 2026  19:10:18      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
Suche nach: steckdose (11131)
BID = 934804
KathrinTH
Guten Tag!
Randnotiz: Mein technisches Verständnis liegt nahezu um null.
Ich möchte jedoch gern wissen - gerade im Hinblick auf im Haushalt lebende Kleinkinder - welche Gefahr von einer Steckdose ausgeht, bei der das Innenteil nicht angeschraubt wurde. Der Monteur hat es bei seinem letzten Besuch schlicht vergessen zu befestigen.
Es handelt sich um schlichte Busch&Jaeger Steckdosen, die vor ca. 2 Jahren montiert wurden.
Und weiter: Kann ich davon ausgehen, dass die Dosen einen erweiterten Berührungsschutz (Kindersicherung) haben, da es heute einen Standard für den Einbau gibt? Oder sollte ich zur Sicherheit einen zusätzlichen Kinderschutz befestigen?
Freundliche Grüße,
Kathrin
[ Diese Nachricht wurde geändert von: KathrinTH am 15 Aug 2014  9:48 ]
BID = 934809
Maik87
KathrinTH hat am 15 Aug 2014 09:48 geschrieben :
Guten Tag!
Hi!
Innenteil = die Steckdose selbst in der Wand nicht befestigt?
Fällt dir aber früh auf
Nein! Hinter der Abdeckung ist immer Gefahrenzone.
Das bringt nichts, außer du schiebst einen schweren Schrank vor die Steckdose.
Sicherung aus, Schraube festdrehen, fertig!
Alles andere macht keinen Sinn - ist gefährlich!!!
Wenn du es dir nicht selbst zutraust, hol einen technischen visierten Nachbarn zur Hilfe oder den Elektriker deines Vertrauens!
BID = 934818
Trumbaschl
Moment, ich glaube es geht hier um zwei unterschiedliche Fragen!
Einerseits ob die fehlende Abdeckung eine Gefahr darstellt - ja! Zwar haben diese Steckdosen auch ohne Abdeckung einen simplen Berührungsschutz, aber der Abstand zu spannungsführenden Teilen ist wesentlich geringer als bei vorhandener Abdeckung.
Die zweite Frage: haben solche Steckdosen Kinderschutz. Antwort: weiß ich nicht auswendig. Falls eine lose Abdeckung herumliegt mal einen Blick auf die Rückseite derselben werfen, da sieht man den Kinderschutz ganz eindeutig. Sonst mit einer Taschenlampe in eine vorhandene Steckdose leuchten, wenn die Löcher "zu" sind, ist ein Kinderschutz drin. Den sieht man eigentlich recht gut.
BID = 934819
Maik87
Trumbaschl hat am 15 Aug 2014 12:38 geschrieben :
Der da wäre?
BID = 934820
KathrinTH
Zuallererst: Richtig - es sind zwei unterschiedliche Fragen. Entschuldigung dass ich mich zu ungenau ausgedrückt habe.
Zu Frage 1: Die Steckdose selbst ist befestigt. Es geht mir um die Innere Abdeckung (würde mal laienhaft Kunststoffdeckel mit zwei Löchern sagen), die mit einer kleinen Schraube befestigt werden muss. Diese war eben nur eingeschoben und nicht angeschraubt.
Und der Elektriker war jetzt vor ein paar Tagen wegen einer Reklamation dabei - es ist mir also nicht zwei Jahre unentdeckt geblieben
Zu Frage 2: Ich habe einmal hineingeleuchtet und sehe etwa 5mm weiter hinten das weiße Kunststoffteil. Zunächst sieht man noch eine metallische Führung. Wenn ich mir vergleichbare Bilder im Netz anschaue, dann sieht man direkt das weiße. Also kann ich das selbst nicht erkennen,ob es sich um einen erweiterten Schutz handelt. Ich könnte natürlich meinen Elektriker fragen - allerdings ist er (wie man evtl. herauslesen kann - leider nicht mehr der Eletriker meines Vertrauens..
Aber vielen Dank für eure bereits erteilte Auskunft!!
BID = 934821
Maik87
KathrinTH hat am 15 Aug 2014 13:09 geschrieben :
Schalt die Sicherung aus, teste z.B. mit einem Haartrockner ob die Steckdose dann stromlos ist und dreh einfach die Schraube fest. Kleiner Schraubendreher sollte hoffenlich vorhanden sein Zur Not (bitte nicht hauen!!) geht auch der kleine Schraubendreher am Taschenmesser. Aber wie gesagt, Sicherung aus und prüfen!!
Ein Foto sagt oft mehr als tausend Worte!
Aber wenn du eine metallische Führung siehst, klingt das starkt nach den stromführenden Kontakten![/quote]
BID = 934822
KathrinTH
Ich habs mal mit und ohne Abdeckung fotografiert. Für mich siehts nach "ohne erw. Berührungsschutz" aus. Richtig?
BID = 934828
123abc
Diese Steckdose hat keine Kindersicherung. Aber es ist im oberen Bild ein Berührungsschutz zu sehen.
[ Diese Nachricht wurde geändert von: 123abc am 15 Aug 2014 14:40 ]
BID = 934830
Wobei die Steckdose trotzdem nur mit Abdeckung betrieben werden darf. Die Abdeckung soll lediglich ein zufälliges berühren bei abgenommenen Deckel verhindern. Das ist sozusagen der Kleistermeisterschutz.
BID = 934837
Lightyear
Hi Kathrin und erstmal herzlich Willkommen im Forum!
Wie meine Vorposter bereits festgestellt haben, handelt es sich nicht um eine Steckodse mit Kindersicherung.
Falls Du Kindersicherungen nachrüsten möchtest, bitte verwende keine Teile zum Einkleben in die Steckdose, die man dann mit den Stecker (durch 90°-Drehung) öffnet, sondern nur Einsteckkappen.
Also nicht z.B. soetwas:
http://www.amazon.de/Kinderschutz-K.....KXIBG
sondern besser z.B. soetwas:
http://www.amazon.de/Bachmann-92420.....kdose
Beide Beispielprodukte dienen nur der Verdeutlichung des Sachverhalts.
Hintergrund:
Durch den eingeklebten Kinderschutz kann der Stecker um die Stärke des Kinderschutzes weniger tief in die Steckdose gesteckt werden, was zu Kontaktproblemen bis hin zur Überhitzung und ggf. Feuer führen kann. Obendrein entsteht zumeist vorzeitiger, erhöhter Verschleiß an Steckdose und Stecker.
Gruß aus Nürnberg,
Lightyear
BID = 934852
Manolito
Die o.g. Einsteck-Variante gibts aber auch erheblich günstiger, sogar beim großen C, der nicht gerade als der günstigste bekannt ist.Steckdosenschutz
BID = 934858
KathrinTH
Oh super - WOW - vielen Dank für all die hilfreichen Antworten und vor allem die wichtigen Ratschläge! Hier bei euch fühlt man sich ja sofort wohl
Das mit der Kindersicherung war mir so nicht bekannt - aber toll erklärt und selbst für mich gleich einleuchtend
BID = 934860
Noch etwas zu den Kinderschutzsteckdosen.
Diese sollen verhindern das Kinder mit einem spitzen Gegenstand an die Pole der Steckdose kommen. Diese sind so konstruiert das die Schutzabdeckung nur bei gleichzeitiger Betätigung durch den Stecker den Weg freigibt. Hier mal ein Beispiel für Kinderschutzsteckdosen http://www.schalterversand.de/out/p.....).jpg Da sieht man (Frau auch) deutlich das die Löscher zu sind.
BID = 934863
123abc
Eventuell gibt es für Deine Steckdose eine andere Abdeckung welche die Kindersicherung wie auf dem Bild bereits mit eingebaut hat.
BID = 934865
Für Busch Jäger gibt es die Abdeckungen mit Kindersicherung auch Einzeln! Dein Elektriker wird die dir gern passend bestellen! Beispiel http://www.ebreaker.de/product_info.php/products_id/3118 Aber Achtung es gibt mehrere Farben und Serien !
© x sparkkelsputz        Besucher : 194315666   Heute : 10445    Gestern : 12485    Online : 391        16.11.2026    19:10
