Privileg WäTro Sensation CD 60
Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: Trommel läuft nicht richtig
Serverzeit: 25 11 2026  13:50:56      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
WäTro Privileg Sensation CD 60 --- Trommel läuft nicht richtig
Suche nach Privileg Sensation Trommel läuft nicht richtig
BID = 934696
Mixer*
Geräteart : Wäschetrockner
Defekt : Trommel läuft nicht richtig
Hersteller : Privileg
Gerätetyp : Sensation CD 60
FD - Nummer : PNC: 916093922
Typenschild Zeile 1 : Modell P542254
Typenschild Zeile 2 : Priv-Nr. 20782
Typenschild Zeile 3 : Prod-Nr. 045.937-0
Hallo Zusammen.
Eigentlich wollte ich kein neues Thema aufmachen, aber da ich in dem gefundenen irgendwie nicht antworten kann.
Also es geht um den oben genannten Wäschetrockner. Der gehört einer guten Freundin und die will den nicht entsorgen.
Folgendes:
Die Trommel läuft nur an wenn man die Wäsche auf die rechte Seite legt(sagt sie). Zudem ist sie mal an einer stelle so heiß geworden das Wäsche sogar "angebacken" ist.
Ich vermute mal daß die Trommel stehen geblieben ist und dadurch dann an der Stelle zu heiß wurde.
Habe mal hier im Forum gesucht und einen ähnlichen Fehler gefunden.
Ich vermute mal das der Anlaufkondensator kaputt ist.
Hat sonst noch irgendwer eine Idee wonach ich noch suchen könnte?
Vielen Dank Gruß Mixer
BID = 934698
Schnurzel
Ich würde dabei bleiben.
Aber es gibt natürlich viele andere Dinge....
BID = 934702
Mixer*
Hallo Schnurzel, vielen Dank für die schnelle Antwort.
Ich werde mal sehen ob ich morgen Abend dazu komme den Trockner zu zerlegen und den Kondensator zu tauschen.
Hab hier noch einen günstig Kondensator von pollin liegen mit 10µF.
Ich dachte ich frage hier mal nach was es noch so sein kann, denn manchmal gibt es Lösungen die eigentlich nahe liegen und man sie übersieht.
Gruß Mixer
BID = 934714
Schnurzel
Rechte Seitenwand und dann siehst du ihn.
Anderes natürlich auch.
Grüße
BID = 934767
Mixer*
Hallo Schnurzel,
vielen Dank.
Ja das war doch nur der Anlaufkondensator.
Hat einwandfrei funktioniert.
Gut das man sowas auf Reserve da liegen hat.
Gruß Mixer
© x sparkkelsputz        Besucher : 194523528   Heute : 17519    Gestern : 22653    Online : 961        25.11.2026    13:50
