Siemens Herd Compentence Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: umluftventilator Im Unterforum Herd und Backofen - Beschreibung: Reparaturtipps für Elektroherde, Backofen, Grill, Fritteusen, Herdplatten, Glaskeramik, Kochfelder
Herd Siemens Compentence --- umluftventilator Suche nach Herd Siemens |
BID = 934637
siemensC Gerade angekommen
Geräteart : Elektroherd
Defekt : umluftventilator
Hersteller : Siemens
Gerätetyp : Compentence
Hallo Fachleute,
habe ein Problem mit meinem Siemensherd. Er funktioniert seit Jahren wunderbar. Seit einigen Wochen läuft der Umluftventilator wenn er eingeschaltet wird, kurz an, wird dann langsamer und bleibt den komplett stehen. Ab und zu beginnt er sich für kurze Zeit wieder zu drehen, um dann wieder stehen zu bleiben.
Bin für Tipps und Hilfe sehr dankbar.
viele Grüße
Norbert
BID = 934638
Lüfter Auswechseln. Da werden die Lager fest sein.
BID = 934639
merci für die schnelle Antwort.
wie wechselt man den Lüfter aus. Bin elektrisch einigemaßen versiert, aber kein Fachmann.
viele Grüße
BID = 934649
derhammer Urgestein
Gerät ausbauen. Rückwand weg.
Im Backraum die Rückwand weg. Lüfterflügel demontieren.
Spannunsgfrei arbeiten
BID = 934654
Und falls es ein Standgerät ist liegt die falsche Beschreibung an den fehlenden Gerätedaten und dem falschen Gerätetyp. Competence ist eine komplette Serie über viele Jahre.
BID = 934803
Hallo, habe die Rückwand innen abgebaut, der Lüfter lässt sich ganz leicht drehen. Habe bemerkt, dass wohl am Regelknopf vorne am Herd ein "Wackler" ist. Denn wenn man den Schalter auf Umluft stellt, dann bewegt sich der Lüfter (meist) wieder kurz, um dann wieder stehen zu bleiben.
Was könnte da defekt sein.
vielen Dank für die Antworten u Hilfe
Norbert
BID = 934823
Der Schalter hinter dem ominösen "Regelknopf" oder die Anschlüsse.
Nachsehen und messen bringt wie immer Klarheit.
BID = 934840
derhammer Urgestein
Stelle auf Umluft und messe die Spannung am Lüfter.
Ich glaube, die meinte Kollege Mr.ED
gerechnet auf die letzten 30 Tage haben wir 7 Beiträge im Durchschnitt pro Tag heute wurden bisher 1 Beiträge verfasst © x sparkkelsputz Besucher : 194232251 Heute : 1786 Gestern : 7979 Online : 558 9.11.2026 9:08 7 Besucher in den letzten 60 Sekunden alle 8,57 Sekunden ein neuer Besucher ---- logout ----viewtopic ---- logout ----
0,280351877213
