Frequenzumrichter fuer Fleischwolf
Serverzeit: 18 11 2026  11:20:32      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
Suche nach: frequenzumrichter (603)
BID = 934319
latenite
Hallo Leute,
mein Fleischwolf hat einen Drehstromamschlussstecker und ich will ihn in meiner Kueche mit 230V betreiben.
Ich "glaube" zu wissen, dass er dafuer in Stern geschalten sein muss und ich einen Frequenzumrichter der 230V IN und 380V OUT hat brauche.
Wenn mein Annahmen stimmern und der Fleischwolf 2500W zieht. Welchen Umrichter kaufe ich dann am besten?
Kann man auf dem Bild erkennen ob der Motor in Stern ODER Dreieck geklemmt ist? Wenn ja wie?
Danke
BID = 934320
Für den Glauben gibt es Gebäude! Dein Fleischwolf ist für 400 V in Stern geschaltet. Am Frequenzumrichter für 1*230 V auf 3*230V wird der umgeklemmt auf Dreieck.
Edit meint noch wenn dein Motor 2,5 kW hat so muss diese 2,5 kW auch der FU liefern!
[ Diese Nachricht wurde geändert von: der mit den kurzen Armen am  8 Aug 2014 18:57 ]
BID = 934321
Vor allem muss die arme Steckdose erst mal diese Leistung aufbringen.
Es ist auch nicht eindeutig klar, ob es 2,5kW (Nenn)Wellenleistung oder elektrisch aufgenommene Leistung sind.
Ja, in Stern.
Wenn ja wie?
Die Brücke liegt quer über drei Kontakten, kann also nur Stern sein.
BID = 934322
Einen Frequenzumrichter brauchst du nur, wenn du keinen Drehstromanschluss hast oder die Drehzahl verändern willst.
Drehstrom ist aber für Herd oder Durchlauferhitzer oft bereits vorhanden.
[ Diese Nachricht wurde geändert von: perl am  8 Aug 2014 19:23 ]
BID = 934393
latenite
@der mit den kurzen Armen
Was fuer ein Geraet kaufe ich denn nun um den Fleischwolf in meiner Kueche mit 230V zu betreiben? Und was muss ich wie umklemmen?
Sorry aber ich bin auf dem Gebiet Laie.
BID = 934395
In Diesem Fall rate ich dir geh zu einem Elektrofachbetrieb, die werden dir den richtigen FU empfehlen, den richtig programmieren und auch deinen Fleischwolf umklemmen.
Sorry mehr werde ich schon zu deinem Schutz hierzu nicht sagen!
BID = 934404
Ich schätze, dass gar kein FU nötig sein wird, weil es sich bei einem Fleischwolf mit 2,5kW Anschlußleistung wohl um ein kommerzielles Gerät handelt.
Dann ist anzunehmen, daß es in der betreffenden Küche längst auch Drehstrom gibt, evtl. jedoch bisher nur fest angeschlossen.
Das Installieren einer Drehstromsteckdose und das richtige Setzen der Brücken am Motor ist jedenfalls Arbeit für einen Elektrofachbetrieb, denn evtl. sind auch noch bestimmte Sicherheitsvorschriften zu beachten.
BID = 934405
Er möchte es teuer, dann bekommt er es auch so Für den FU bekommt er jedenfalls wenn Drehstrom vorhanden mehrere Drehstromsteckdosen
BID = 934410
Besonders teuer wird es, wenn er die Drehzahl mittels FU so weit drosselt, dass der Ventilator des Motors diesem nicht mehr ausreichend Kühlluft zufächelt...
© x sparkkelsputz        Besucher : 194336670   Heute : 6239    Gestern : 12669    Online : 926        18.11.2026    11:20
