Bosch SpüMa silent
Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: kein Wasser
Serverzeit: 29 11 2026  10:04:21      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
SpüMa Bosch Bosch silent --- kein Wasser
Suche nach Bosch Bosch silent Bosch Bosch silent kein Wasser
BID = 934237
Musikus105
Defekt : kein Wasser
Hersteller : Bosch
Gerätetyp : Bosch SGS46A52 silent
S - Nummer : SGS46A52/35
FD - Nummer : 8209 660032
bei unserem Geschirrspüler wird sowohl beim ersten Start als auch im Lauf des Programmes kein Wasser gezogen. Nach dem Start wird wie gewohnt das Restwasser abgepumpt, anschließend fängt aber sofort die Umwälzpumpe an zu laufen. Man muss dann Wasser einschütten und es dann 2-3 mal (je nach Programm) zu späteren Zeitpunkten wiederholen. Manchmal wird beim ersten Mal Wasser gezogen, bei den nächsten Starts aber nicht mehr.
Hat jemand eine Idee, ob es evtl. am Aquastopp oder am Wärmetauscher liegen könnte (die linke obere Ecke ist sehr verdreckt).
Danke und Grüße
musikus105
[ Diese Nachricht wurde geändert von: Musikus105 am  8 Aug 2014 10:30 ]
BID = 934244
123abc
Wenn ist es der Aquastop bzw. seine Ansteuerung.
Der Wärmetauscher hat erstmal nichts damit zu tun.
123abc
BID = 934370
Musikus105
Den Aquastopp habe mit einem Reparaturset ersetzt. Leider ohne Erfolg. Hat jemand noch eine Idee?
Danke im voraus
musikus105
BID = 934379
123abc
Ein Reparaturset ist bestimmt nur der Mechanische Teil.
Prüfe ob der Aquastop mit Spannung (2 polig) versorgt wird
BID = 934402
derhammer
Ist der Wärmetauscher noch gefüllt? Bekommt das Ablaufventil vom Wärmetauscher Spannung?
© x sparkkelsputz        Besucher : 194609686   Heute : 7197    Gestern : 16750    Online : 254        29.11.2026    10:04
