Unbekannte Diode
Serverzeit: 18 11 2026  09:59:25      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
Unbekannte Diode
Suche nach: diode (11813)
BID = 933917
Vapourtrail
Hallo Forumgemeinde,
ich würde gerne die Diode im Bild ersetzen. Leider kann ich mit den zwei sichtbaren Farbringen (grün/blau) nicht viel anfangen...
Viele Grüße
BID = 933918
Es könnte sich um eine 5,6 V Z-Diode handeln. Näheres ergibt sich evl aus der Schaltung.
BID = 933920
dl2jas
Zur Homepage von dl2jas
Ich würde erst mal die Diode fragen, warum sie so seltsam aussieht.
DL2JAS
BID = 933922
Vermutlich wegen inkontinenter Elkos.
https://forum.electronicwerkstatt.d.....33731
BID = 933936
nabruxas
Monitorspezialist
Also, dritter Versuch:
Ich habe ja geschrieben, dass alle Bauteile, zumindest die rechts vom Kühlköper raus müssen um die PCB waschen zu können.
Messen schadet nicht!
Einfach "aus dem Ärmel heraus" irgendwelche unschuldigen Dioden tauschen verschlechtbessert Deinen Plotter nur.
BID = 933946
Vapourtrail
@nabruxas
Ich bin ja auch dankbar für Deine Tipps, aber wenn ich sowieso alle fragwürdigen Bauteile auslöte und den geplatzen Elko ersetzen muss, dann kann ich auch für 20-50 Cent ein paar neue Dioden mitbestellen...
Ich stehe auf dem Standpunkt, daß es einfacher sein könnte ein verdächtiges Bauteil auszutauschen, bevor ich als Laie mit einem einfachen Multimeter lange daran herum messe.
Ich bin aber Deiner Meinung, daß ich eine unschuldige Diode nur ungern durch eine beliebige ersetzen würde, deshalb habe ich hier nochmals gefragt, ob es jemanden gibt, der mir sagt, was es für eine Diode ist bzw. mit welcher man sie eventuell ersetzen könnte...
Viele Grüße
BID = 933949
nabruxas
Monitorspezialist
Ja, ich verstehe Dich schon.
So wie ich die Schaltung sehe (nur die Oberseite der PCB) sind die Dioden paralell zum Elko.
Wenn IC103 und IC 104 jeweils ein 7805T ist, dann gehe ich bei aller Vorsicht von einer 5V6 Z-Diode aus.
Man tauscht aber nicht einfach wild herum, erst recht nicht wenn nicht 100%ig klar ist was es ist.
Die versauten Anschlüsse der Dioden lassen sich mit dem Glaspinsel reinigen - nacher verzinnen und gut ist es.
[ Diese Nachricht wurde geändert von: nabruxas am  6 Aug 2014 10:38 ]
BID = 933966
Vapourtrail
@nabruxas
Die Spannungsregler sind allerdings beide vom Typ 78M12...
Ich werde nachher erstmal alles rauslöten und säubern...
© x sparkkelsputz        Besucher : 194335859   Heute : 5427    Gestern : 12669    Online : 852        18.11.2026    9:59
