Sony Playstation oder DVD allgemein
Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: Laser kalibrieren
Serverzeit: 24 11 2026  18:25:36      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
Sonstige Sony Playstation oder DVD allgemein --- Laser kalibrieren
Suche nach Sony Playstation
BID = 933698
wuffwuff2003
Geräteart : Sonstige
Defekt : Laser kalibrieren
Hersteller : Sony
Gerätetyp : Playstation oder DVD allgemein
Ich habe eine Playstation 2 Slim auf meiner Werkbank liegen. Fehler: Sie liest DVD's nicht mehr richtig. Also am Anfang der DVD (Mitte) ist noch kein Problem, je mehr sich der Laser aber nach hinten (außen)bewegt desto öfter bekommt das Bild Aussetzer bis es schließlich nach dem letzten Drittel der Disk komplett aussetzt. Laser habe ich schon getauscht, aber der Neue macht genau das gleiche Problem. Irgendwie will das ja heißen dass beim nach hinten Fahren des Lasers sich irgend etwas ändert am Winkel. Der Abstand zur Disk ist ja egal, dieser kann ja ausgeglichen werden über die bewegliche Linse (habe ich überprüft die hat Spiel genug). Was könnte es eurer Meinung nach noch sein dass hier das Problem auftritt. Des weiteren möchte ich aber ganz allgemein mal wissen, wenn man einen Laser per Oszilloskop einstellen will (Poti am Laser) welches Medium legt man dafür ein? Ist das eine spezielle Kalibrations-Cd/Dvd? Außerdem wollte ich wissen, wenn man einen Laser neu kauft wie ich es jetzt getan habe, ist er dann schon auf das beste Ergebnis eingestellt? Sowohl was Diodenstärke als auch Winkel anbelangt?
Vielen Dank im Voraus
Mfg
BID = 934052
Maik87
Ich hab damals die PS1 ganz oft auf die russische Methode justiert:
Spiel rein bei dem nen langes Video mit Ton am Anfang lief und dann justiert bis es ruckelfrei lief.
Hat immer geklappt!!
BID = 934053
wuffwuff2003
Ja das Problem ist halt dass es nichts mit der Strahlstärke zu tun hat, also am Poti kann ich nichts mehr justieren, Sitzt der Laser zur Mitte der Cd geht's ja perfekt, fährt er aber nach Aussen (der Cd) dann beginnt das Ruckeln bis halt zum kompletten Aussetzen je mehr er an den Rand der Cd kommt.
Mfg
© x sparkkelsputz        Besucher : 194499362   Heute : 15928    Gestern : 16862    Online : 605        24.11.2026    18:25
