Bosch SpüMa SD13G1B
Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: wasserzulaufanzeige leuchtet
Serverzeit: 24 11 2026  12:40:42      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
SpüMa Bosch SD13G1B --- wasserzulaufanzeige leuchtet
Suche nach Bosch
BID = 933345
naxalenok
Defekt : wasserzulaufanzeige leuchtet
Hersteller : Bosch
Gerätetyp : SD13G1B
S - Nummer : SRS46TO2EU/13
FD - Nummer : FD 8812 00245
Typenschild Zeile 1 : 018120244280002455
mein Geschirrspüler Bosch 3in1 automatic (silence) hat heute mitten im Programm angehalten. Es leuchtet nun die Wasserzulaufanzeige, sonst passiert nichts. Im Innenraum steht noch schmutziges Wasser vom unterbrochenen Spülgang. Ein Reset hat nichts gebracht, die Wasseranzeige leuchtet wieder auf.
Vielen dank für hilfreiche Tipps zur Problembehebung. Ich hoffe, die Nummern vom Typenschild sind alle richtig eingetragen.
BID = 933365
derhammer
Läuft die Ablaufpumpe?
BID = 933371
naxalenok
wie kann ich das überprüfen?
derhammer hat am  1 Aug 2014 18:22 geschrieben :
BID = 933373
derhammer
Man kann das hören.
Wasser ins Gerät kippen und pumpen lassen
BID = 933378
naxalenok
Sorry für die dumme Frage, aber in welche Richtung soll es gekippt werden und wie weit?
derhammer hat am  1 Aug 2014 18:48 geschrieben :
Man kann das hören.
BID = 933428
derhammer
Das ist jetzt nicht dein Ernst die Frage, oder??
Tür auf. 2 Liter in das geöffnete Gerät kippen. Tür zu. Gerät einschalten. Programm starten um abzupumpen. Hören, staunen und berichten.
BID = 933451
Tom-Driver
Zur Homepage von Tom-Driver
naxalenok hat ein Komma gesehen, wo keins war.
Der Satz, deutlicher formuliert, lautet also:
"Wasser in das Gerät gießen, und danach das Gerät abpumpen lassen"
Kollege "derhammer" schreibt aber manchmal auch sehr "minimalistisch"...
SCNR, TOM.
BID = 933455
derhammer
Also ich finde meine Zeichensetzung sehr schön
minimalistisch? Zweckmäßig, kurz und knackig trifft es eher...
[ Diese Nachricht wurde geändert von: derhammer am  2 Aug 2014 11:51 ]
BID = 933736
naxalenok
Ich gebe ja zu, deine Antwort etwas flüchtig gelesen zu haben. Aber nur, weil ich bereits in der Frage erwähnt habe, dass im Gerät Wasser vom unterbrochenen Spülgang steht, daher habe ich das "kippen" schnell auf das Gerät, statt auf das Wasser bezogen. Wenn das Gerät also nicht gekippt werden sollte und bereits Wasser in der Maschine ist, wie gehe ich weiter vor? Habe es gerade wieder mit reset versucht. Zu Beginn leuchtet die Zulaufanzeige nicht, es kommen "Taktgeräusche", die nach einem Relais klingen, als ob das Gerät versuchen würde das Programm zu starten, danach leuchtet das Wasserzulauflicht wieder auf.
derhammer hat am  2 Aug 2014 11:36 geschrieben :
BID = 933762
derhammer
Ablaufpumpe prüfen
BID = 933763
naxalenok
Sorry, ist für mich als Laien dann doch ein wenig zu minimalistisch. Kannst du vielleicht sagen, was ich dafür machen muss?
derhammer hat am  4 Aug 2014 17:57 geschrieben :
Ablaufpumpe prüfen
BID = 933773
derhammer
z.B. Spannung an der Ablaufpumpe messen
Den Ablaufschlauch des Gerätes vom Syphon lösen, in einen Eimer halten und abpumpen lassen
BID = 933870
naxalenok
Ich hatte in den ersten Schritten auf einen Hinweis zu möglichen mechanischen Ursachen gehofft, bevor es kompliziert werden sollte. Bin an anderer Stelle fündig geworden. Trotzdem danke.
BID = 935261
kickass0815@mail.com
Also der defekt der Ablaufpumpe ist sehr Meschanisch !
© x sparkkelsputz        Besucher : 194493552   Heute : 10115    Gestern : 16862    Online : 590        24.11.2026    12:40
