Miele WaMa Novotronic W923 WPS
Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: Blitzschlag - LED's blinken
Serverzeit: 24 11 2026  00:23:40      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
WaMa Miele Novotronic W923 WPS --- Blitzschlag - LED's blinken
Suche nach Miele Novotronic W923
BID = 932851
gerry501
Defekt : Blitzschlag - LED's blinken
Gerätetyp : Novotronic W923 WPS
S - Nummer : 00/33708344
Typenschild Zeile 1 : 2700W
Typenschild Zeile 2 : 230V
Typenschild Zeile 3 : 16A
hatte vor ein paar Tagen folgendes Problem: Nach einem Blitzeinschlag in der Nähe hatte der FI-Schalter ausgelöst und nach dem Wiedereinschalten blinkten alle LED's. Dieser Fehler ist hier im Forum beschrieben => Neuprogrammierung. Die Maschine funktionierte danach zwar wieder, jedoch blinkte die LED "Spülen 3" immer noch. Auch dieser Fehler ist hier im Forum beschrieben: "HV-RAM Fehler". => Tausch der EDPW 122. Jetzt funktioniert alles wieder.
Als Dankeschön für die vielen Beiträge habe ich das Schaltbilld der EDPW aufgemalt und hochgeladen.
Herzstück der Schaltung ist ein 8-bit-Mikrokontroller, der insgesamt 6 Port-Ausgänge besitzt. Der NV-RAM-Speicher ist durch ein EEPROM (93LC46) realisiert. Das Schaltbild zeigt die wichtigsten Funktionen, ist aber nicht vollständig gezeichnet und könnte auch Fehler enthalten.
Interessant ist die Status-Speicherung bei Stromausfall: Auf der Platine sind alle Bauteile über die 5V-Leitung mit Spannung versorgt. Die 30V-Spannung ist lediglich über einen Spannungteiler einem Port-Eingang zugeführt. Bei Stromausfall (oder dem Programmierende durch Ausschalten) fällt zuerst diese 30V-Spannung ab und signalisiert dem Mikrokontroller die sofortige Speicherung im EEPROM.
PDF anzeigen
BID = 932884
gerry501
gerry501 hat am 28 Jul 2014 00:04 geschrieben :
PDF anzeigen
PDF anzeigen
© x sparkkelsputz        Besucher : 194483641   Heute : 184    Gestern : 16862    Online : 655        24.11.2026    0:23
