AEG Backen EE3003011 Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: Einbau in Kücke Im Unterforum Herd und Backofen - Beschreibung: Reparaturtipps für Elektroherde, Backofen, Grill, Fritteusen, Herdplatten, Glaskeramik, Kochfelder
Backen AEG EE3003011 --- Einbau in Kücke |
BID = 932666
Rolf-W Gerade angekommen
Beiträge: 8 Wohnort: Schwandorf
Geräteart : Backofen
Defekt : Einbau in Kücke
Hersteller : AEG
Gerätetyp : EE3003011
gleich vorweg ich bin gelernter Elektromonteur, arbeite aber nicht in diesem Beruf.
Mein Problem.
Ich habe mir einen AEG Elektroherd gekauft. Ich habe allerdings das Vorführmodell bekommen. Nun möchte ich den Backofen in den Unterschrank einbauen. Aber irgendwie habe ich nicht das richtige Montagematerial. Es liegt nur eine Tüte mit zwei Schrauben bei, allerdings sind die Bohrungen am Backofen viel zu groß. So das ich denke, da fehlt irgendein Teil/Scheibe oder so etwas.
Ich habe mal drei Fotos angehängt die das Problem verdeutlichen.
Kann Jemand sagen oder zeigen wie der Backofen Fachgerecht verschraubt mit dem Schrank verschraubt wird.
Endtäuschend finde ich auch die Verarbeitung. So war bei meinem alten Herd, das Kochfeld mit 6 Klammern an der Arbeitsplatte verschraubt. Hier wird das Kockfeld nur in den Ausschnitt der Arbeitsplatte eingedrückt. Da die Spüle bei uns gleich neben dem Herd ist, kann nun Feuchtigkeit sehr leicht unter das Kochfeld gelangen.
Ich hoffe es kann mir jemand helfen.
Viele Grüße
Rolf
Keine Links zu Werbeschleudern - Um die Grafik passend zu verkleinern > paint verwenden! - fotos-hochladen.net
[ Diese Nachricht wurde geändert von: Rolf-W am 25 Jul 2014 19:32 ]
BID = 932667
Fehler
[ Diese Nachricht wurde geändert von: Rolf-W am 25 Jul 2014 20:13 ]
BID = 932673
Da fehlen die Plastikstopfen die die Schraube führen. Die werden dann schräg ins Holz geschraubt.
Leider hast du die Pflichtfelder mit den Angaben vom Typenschild für optional gehalten, daher gibt es keine Teilenummer für die Ersatzteilbestellung. Eigentlich sollte dir der Verkäufer des Herds diese Teile aber bestellen. Dazu braucht der aber auch die Daten vom Typenschild.
PS: Bilder bitte hier hochladen, externe Hoster sind hier nicht sehr beliebt.
BID = 932682
| | Hier wird das Kockfeld nur in den Ausschnitt der Arbeitsplatte eingedrückt. Da die Spüle bei uns gleich neben dem Herd ist, kann nun Feuchtigkeit sehr leicht unter das Kochfeld gelangen. |
Dagegen wurden Dichtungen oder als Ersatz Silikon erfunden. Es gibt auch Hochtemperatursilikon! Damit werden ZB die Glasscheiben beim Backrohr eingeklebt.
BID = 932692
prinz. Moderator
1. Kochfelder werden NIE eingeklebt - wenn Ich Kunden hab wo sowas ist
gibs ne Rechnung für Anwesendheit und Ich bin wech dann darf der
Kunde sehen wie das Feld raus geht
2. Kochfelder sind zum kochen da und nicht für Unterwasserarbeiten
3. Die Klemmen sollen nur dafür sorgen das das Feld gerade sitz und nicht
leicht rausgenommen werden kann für nichts sind die da
Nur für nicht Mutige
1.Freischalten
4.Erden und kurzschließen
BID = 932709
Die Sägekanten kannst du mit Silikon vor Feuchtigkeit schützen. Dann quellen sie nicht auf. Am Kochfeld ist ja auch eine Dichtung dran.
BID = 932750
danke für die Tipps, sie haben mir gut geholfen. Nun wusste ich, was bei mir fehlt. Nach kurzer Diskussion mit meinem Händler konnte ich sehen, warum die Plastikstopfen bei mir fehlten. Der Händler ging kurzerhand zu ein anderes Gerät und nun nahm dort welche raus. Und schon hatte ich welcher und der nächste Kunde hat dann dasselbe Problem.
Unterwasserarbeiten hatte ich eigentlich nicht vor, nur leider ist meine Küche nicht größer so das sich die Spüle und der Herd nicht anders unterbringen lies. So kommt es schon mal vor das da mit Wasser gespritzt wird. Und überkochen tut auch schon mal was. Aber einkleben ist nicht mein Ding, das Kochfeld muss sicher auch mal wieder raus. Darum suche ich noch immer nach einer Dichtung zum Unterlegen. Mein Händler konnte mir auch nicht helfen. Ein passende Dichtung gibt es wahrscheinlich auch nicht. Schade!
Danke für den Tipp um die Sägekanten mit Silikon abzudichten. Ich mache das immer mit wasserfestem Holzleim. Habe ich mal im TV gesehen und geht ganz gut und richt nicht.
Wenn niemand was zu einer Dichtung sagen kann, ist das Thema dann erledigt.
Vielen Dank und ein schönes Wochenende
Gruß Rolf
[ Diese Nachricht wurde geändert von: Rolf-W am 26 Jul 2014 19:11 ]
BID = 932775
prinz. Moderator
| | . Ein passende Dichtung gibt es wahrscheinlich auch nicht. |
Hä  Dichtung ist doch unter dem Feld drunter oder nicht?
1.Freischalten
BID = 933003
Doch das Kochfeld hat eine Dichtung, etwa einen halben mm stark. Da das alte Kochfel wer weiß wie lange eingebaut war, ist die Arbeitsplatte an zwei Stellen nicht mehr richtig Eben. So das die Dichtung des neuen Kochfeldes das nicht richtig abdichtet. Ohne eine Zusatzdichtung muss wohl eine neue Arbeisplatte gebaut werden.
Gruß Rolf
gerechnet auf die letzten 30 Tage haben wir 8 Beiträge im Durchschnitt pro Tag heute wurden bisher 0 Beiträge verfasst © x sparkkelsputz Besucher : 194512293 Heute : 6246 Gestern : 22653 Online : 504 25.11.2026 4:31 26 Besucher in den letzten 60 Sekunden alle 2,31 Sekunden ein neuer Besucher ---- logout ----viewtopic ---- logout ----
0,155540943146
