2000 Watt Trafo braucht neue Sicherungen
Serverzeit: 18 11 2026  11:52:11      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
Suche nach: trafo (15813) sicherungen (6800)
BID = 932630
Mark83
habe mir einen Trafo gekauft um meine Kitchenaid aus den USA hier zu betreiben.
Ich habe das Gerät hier in Deutschland gebraucht erworben, leider ohne Sicherung. War mir aber bekannt.
Jetzt wollte ich mal fragen welche Sicherung genau man da braucht, denn ich will den Trafo ja nicht beschädigen oder etwas anderes falsch machen.
Im Anhangdas Bild.
Vielen Dank für eure Hilfe!
BID = 932632
Das sollte eigentlich auf dem Gerät stehen, bei Made in China wäre das aber zuviel verlangt.
Zumindest steht der maximale Nennstrom drauf. Eine träge Sicherung (vorzugsweise Keramikgehäuse) sollte es aber sein.
BID = 932634
Das steht doch drauf: Du brauchst eine Sicherung für 12A oder weniger.
Schraub sie ruhig mal raus, und stelle ihre Abmessungen fest.
Wahrscheinlich entspricht sie nämlich nicht den hierzulande üblichen Größen und muß erst bestellt werden.
P.S.:
Vermutlich steckt in dem 110V Halter noch eine intakte Sicherung.
Oh mann was ein Quark. Die Hitze.
Du willst ja 110V machen. Brauchst also 20A.
Also schau mal ins 220V Loch, ob da noch eine drin ist.
[ Diese Nachricht wurde geändert von: perl am 25 Jul 2014 13:56 ]
BID = 932635
Verlöter
Ich tippe mal drauf dass Du 110V Output brauchst. Von daher 25A im unteren Si-Halter. Da nichts sonst dabei steht würde ich mal eine mittelträge nehmen.
BID = 932638
Mark83
Hey Leute,
danke für die Antowrten!
Also Sicherung ist keine mehr drinnen gewesen, sonst wäre es einfach gewesen ;-).
Ok, oben maximal eine Sicherung mit 12A und unten maximal eine mit 25A.
Ist mit "mittelträge " Sicherung eine "Feinsicherung" gemeint?
Wenn ja, könnte es diese Sein für oben:
Sicherung 12A
Ich frage mich nur ob die rein geht, da der Umfang vom Loch nur ca. 7,1mm zu sein scheint.
BID = 932639
Ja.
Schraub mal die Kappe raus.
Darinnen wirst du seitliche Federn finden, welche die Sicherung festhalten.
Bei uns sind Sicherungen mit 5mm Durchmesser üblich, in USA sind es 6,3mm aber es gibt für hohe Ströme auch dickere.
BID = 932640
BlackLight
Da das Gerät für den US-Markt bestimmt zu sein scheint würde ich auf eine Sicherung mit 6,3x32mm tippen. Kann man (spannungslos) prüfen/messen.
BID = 932648
Hier gibt es eine Übersicht der gebräuchlichen Formate: http://de.wikipedia.org/wiki/Schmel.....ungen
Dass du den Netzstecker ziehst, bevor du in dem Sicherungshalter herumstocherst, ist ja wohl selbstverständlich.
BID = 932674
Mark83
Abend,
ich habe jetzt ein paar gefunden, leider keine Sicherung die genau 12A und 25A hat. Macht das was? Findet ihr eventuell die passende?
USA-TRÄGE 20A :: Feinsicherung 6,3x32mm
KU-FLINK 10A :: G-Sicherungseinsatz, 6,3x32mm
KU-TRÄGE 10A :: G-Sicherungseinsatz, 6,3x32mm
USA-FLINK 20A :: Feinsicherung 6,3x32mm
Welche soll ich nehmen? Träge, Flink und bei manchen ist die Spannung mit zum Beispiel 500Volt angegeben.
Vielen Dank.
Lg
Mark83
BID = 932675
BlackLight hat am 25 Jul 2014 14:19 geschrieben :
Klar doch Input 110V bis 240 V und für US Markt bei 110 V Input und 110 V Output brauchste keinen Trafo!
Lieber nur 10 A, dafür aber Träge! Genauso beim Ausgang. Die Angabe der Spannung besagt nur das diese bis 500 V betragen kann.
BID = 932677
Mark83
der mit den kurzen Armen hat am 25 Jul 2014 23:17 geschrieben :
Vielen Dank für deine schnelle Antwort.
Also kaufe ich:
KU-TRÄGE 10A für 220Volt Output
USA-TRÄGE 20A für 110Volt Output
Lg
BID = 932679
Das sind jeweils Maximalangaben, die 10 bzw. 20A träge passen, zumal der Trafo stark überdimensioniert ist. Passende Sicherungen mit 25 oder 12,5A hat Reichelt nicht, da müßtest du dann einen anderen Händler nehmen.
http://www.conrad.de/ce/de/product/.....=list
Es kann sein, daß jeweils nur eine Sicherung eingesetzt werden darf da darüber u.U. die Ausgangsspannung gewählt wird.
[ Diese Nachricht wurde geändert von: Mr.Ed am 25 Jul 2014 23:45 ]
BID = 932681
nein die Ausgangsspannung wird über den Input voltage selektor gewählt. Und der sollte in Deutschland besser auf 240 Volt gesetzt werden.
BID = 932683
Mark83
der mit den kurzen Armen hat am 25 Jul 2014 23:45 geschrieben :
Hö, wieso auf 240 Volt und nicht 230Volt? Wegen den Spannungsschwankungen?
So, hab jetzt die bei Reichelt gekauft. 10A und die 20A. Ist ja egal wenn es ein bisschen darunter ist :-).
Lg
BID = 932684
Putz mal Deine Brille das Ding steht auf 220V und die nächste Stufe sind 240 V. Unsere Nennspannung beträgt 230V. Das sind inklusive zulässiger Toleranz ein Spannungsbereich von 207 bis 253 V Bei 220V wären das 208 bis 242V ! Gerade in Last schwachen Zeiten nähert sich die Netzspannung eher der oberen Grenze!
© x sparkkelsputz        Besucher : 194337042   Heute : 6611    Gestern : 12669    Online : 398        18.11.2026    11:52
