Kenwood Verst KRF-V5050D
Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: Memory
Serverzeit: 18 11 2026  06:19:52      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
Verst Kenwood KRF-V5050D --- Memory
Suche nach Kenwood
BID = 932299
Lizzel
Geräteart : Verstärker
Defekt : Memory
Hersteller : Kenwood
Gerätetyp : KRF-V5050D
Servus zusammen,
beim meinem Kenwood KRF-V5050D bleiben die Einstellungen nicht erhalten.
Ich vermute jetzt einfach mal das der Goldcap defekt ist. Kommt wohl öfters vor.
Falls niemand eine andere Idee hat würde ich den gerne tauschen.
Hab ein passendes Ersatzteil von Kenwood gefunden.
Aber auch einen Baugleichen von Panasonic
Könnte ich auch den Günstigeren nehmen?
Danke für eure Hilfe!!!
LG
Lizzel
BID = 932301
Natürlich, Kenwood stellt die Bauteile ja nicht selber her.
Es ist also gut möglich, daß du ansonsten einen Panasonic Kondensator in einer kleinen Tüte von Kenwood bekommst und das teure daran diese Tüte ist.
BID = 932302
Lizzel
ok, dann sind das aber verdammt teure Tüten.
Bevor ich jetzt starte. Ich hab nur einen normalen Lötkolben, keine Lötstation. Kann ich diesen auch nutzen oder verheize ich dann irgendwas dabei?
BID = 932306
Das hängt vom Lötkolben ab. Zwischen einem kleinen 20W Lötkolben für Elektronikarbeiten und dem 500W Lötkolben für Dachrinnen gibt es ja noch Unterschiede
Ideal ist das natürlich nicht.
BID = 932307
Lizzel
Blick auf den Lötkolben verrät mir 25W. Passt das?
BID = 932308
Wenn die Spitze fein genug ist, sollte das gehen.
Sollte da Lötfett o.ä. beigewesen sein, schmeiß das Zeugs weit weg. Das hat in der Elektronik nichts verloren. Damit zertörst du dir die Platine.
Umgehen kannst du mit dem Lötkolben? Sonst lasse dir den Kondensator lieber von jemanden einlöten, der das schonmal gemacht hat.
BID = 932313
Lizzel
Ahhh gut zu wissen
Jepp das bekomme ich hin.
Danke für alles
© x sparkkelsputz        Besucher : 194333525   Heute : 3087    Gestern : 12669    Online : 1095        18.11.2026    6:19
