Schaublorenz Komp MC2280
Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: findet kaum noch Sender
Serverzeit: 18 11 2026  06:39:25      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
Komp Schaublorenz MC2280 --- findet kaum noch Sender
BID = 931484
Maik87
Geräteart : Kompaktanlage
Defekt : findet kaum noch Sender
Hersteller : Schaublorenz
Gerätetyp : MC2280
ich habe mal wieder die Musikanlage "Schaublorenz MC2280" eines Bekannten hier liegen. Mal wieder, da sie vor paar Monaten schon einmal einen Totalausfall der Endstufe hatte (geplatzte Elkos).
Nun ist aber das Problem, dass sie nur noch ganz wenige findet bzw. auf Frequenzen, die einmal liefen, nur noch sehr schlechtes Signal bzw. Rauschen zu empfangen ist. Ich habe euch mal die "Antennenplatine" und die Hauptplatine abgelichtet.
Gibt es neben den zahlreichen Elkos (wenn man mal wüsste welcher wofür ist) noch anderen übliche Verdächtige? Auf gut Glück 20 Elkos umlöten macht keinen Sinn - oder?
Freu mich auf eure Hilfe
Maik87
BID = 931485
Maik87
336kB zu groß
BID = 931501
Da bleibt sehr viel über. Ohne Schaltungsunterlagen, die es vermutlich nicht gibt, wird das schwierig.
Da bleiben z.B. durch statische Aufladung zerstörte Transistoren im der Eingangsstufe, defekte ZF-Filter usw. übrig. Eigentlich alles zwischen Antenne und Demodulator kann zu diesen Problemen führen.
BID = 931585
Maik87
Hab nochmal ein bischen geguckt:
Auf dem "Antennenplatine" sind die beiden ICs LA1832 und LC72131.
Angeschlossen ist die Plantine wie auf den beiden Fotos ersichtlich.
Heißt doch eindeutig, dass die komplette Demodulation auf der kleinen Platine stattfindet und die Hauptplatine komplett unschuldig ist (sofern die Spannungen richtig sind), korrekt?
Jetzt habe ich ja auf der einen Seite das Rauschen, auf der anderen Seite werden auch die Infos (Sendername) etc nicht mehr ausgewertet. Kann man daraus Rückschlüsse ziehen, an welcher Stelle schon etwas nicht korrekt läuft? Blöd gesagt, wenn mein Auto nicht anspringt, aber auch schon nicht das Licht angeht, suche ich den Fehler schon ganz am Anfang (Batterie) und nicht erst weiter hinten (Steuergerät).
Auf Wärme/Kälte reagiert das Teil übringens nicht.
BID = 931586
Maik87
Jetzt auch mit Anhang.
BID = 931594
Da würde ich erstmal von ausgehen.
Nein, der Sendername wird per RDS übertragen. Das ist ein digitales Signal auf einem 57kHz Träger, also oberhalb des Hörbereichs. Das wird alles am Demodulator abgegriffen. Ab da hast du ein hörbares Signal. Von dort geht es dann zum RDS- und zum Steroeodekoder. Wenn der Empfang verrauscht ist, ist RDS das erste was nicht mehr funktioniert.
Es muß aber noch 1-2 weitere ICs geben, die die RDS-Daten an den Prozessor liefern. Es kann sein, daß die auf dem Bedienteil sitzen und von der Tunerplatine lediglich das MPX-Signal bekommen. Für den Fehler ist das aber auch nicht relevant.
Ich würde den Fehler weit vorne suchen, möglicherweise ist bereits der erste Transistor nach der Antenne defekt, z.B. durch statische Aufladung.
BID = 931653
Maik87
Der erste Transistor nach der Antenne ist ein C9018.
Gibt es eine Alternative hierzu? Würde der S9018 passen?
BID = 931657
ist ein C9018.
Elektrisch vielleicht, aber der S9018 sieht doch völlig anders aus als der 2SC9018:
www.hz-dz.net/UploadFiles/200952710041892.pdf
www.futurlec.com.au/Datasheet/Transistor/2SC9018.pdf
BID = 931660
Maik87
Hier sah es gleich aus:
http://www.ebay.de/itm/170907262654
Ist aber gut zu wissen, dass der C9018 ein 2SC9018 ist. Hilft vllt bei der Suche...
BID = 932202
Onra
Maik87 hat am 16 Jul 2014 01:07 geschrieben :
Sicher? Und was ist mit KTC9018 oder STC9018
Onra
© x sparkkelsputz        Besucher : 194333702   Heute : 3264    Gestern : 12669    Online : 583        18.11.2026    6:39
