AEG KüSchr Einbaukühlschrank
Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: Kompressor läuft nur kurz an
Serverzeit: 23 11 2026  11:58:47      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
KüSchr AEG Einbaukühlschrank --- Kompressor läuft nur kurz an
BID = 932216
UweRammelt
Geräteart : Kühlschrank
Defekt : Kompressor läuft nur kurz an
Hersteller : AEG
Gerätetyp : Einbaukühlschrank
S - Nummer : Santo Z9 1200 5i
FD - Nummer : 84400083
Typenschild Zeile 1 : B235246
Typenschild Zeile 2 : 84400083
Typenschild Zeile 3 : 923524033
Hallo Zusammen!
Es ist 30 Grad und mein Kühlschrank hat aufgegeben (gerade mal 4 Jahre alt).
Er kühlt nur noch bis 14/15 Grad.
Lüfter läuft ständig.
Nach Einschalten oder Tür schließen läuft der Kompressor kurz an und schaltet sich nach wenigen Sekunden wieder ab.
Ich probiere gerade, in den Diagnose-Mode zu kommen - kriege es aber nicht hin . . .
Gibt's einen Hinweis für mich?
Schrott ???
Schöne Grüße,
Uwe
Edit: Power und Minus-Taste gedrückt und Stecker einstecken: er piepte ein mal, und nun blinkt eine "+ 5".
Any Idea?
[ Diese Nachricht wurde geändert von: UweRammelt am 22 Jul 2014 20:00 ]
BID = 932283
derhammer
Vermutlich Verdichter defekt.
Stromaufnahme bei Anlaufversuch der Verdichter geprüft?
BID = 932318
UweRammelt
Hallo derhammer,
danke für den Hinweis - hat sich aber erledigt.
Gestern abend wollte ich das Gerät dann doch ausbauen. Um die Kühlschrankbeleuchtung für besseres Licht zu nutzen, schaltete ich ihn noch einmal ein. Und siehe da - der Kompressor lief plötzlich.
Aaaber - nach 2 Stunden war klar: keine Kühlung.
Nun ist er raus und der Fehler gefunden: gleich an 5 (!!!) Stellen ist das Ding undicht und hat Kühlflüssigkeit verloren.
Das ist echte AEG-Qualität: nach 5 Jahren an 5 Stellen undicht und damit Altmetall
Schöne Grüße,
Uwe
BID = 932319
prinz.
Das sieht bei anderen Kühlschränken genauso aus
Deine Kühlflüssigkeit ist Gasförmig die siehst Du nicht
mit Glück hört man es zischen oder es stinkt ekelhaft
Nur für nicht Mutige
1.Freischalten
4.Erden und kurzschließen
BID = 932362
derhammer
Außerdem hätte an dort auch Öl vorgefunden
BID = 932452
UweRammelt
Na ja - er kühlte halt nicht mehr trotz das der Kompressor lief. Also muss die
Kühlflüssigkeit ja wohl irgend wie abhanden gekommen sein . . .
Nun steht das Ding nun in der Garage und wartet auf die Verschrottung.
Der Neue kommt morgen . . . es ist kein AEG mehr
Schöne Grüße,
Uwe
BID = 932483
derhammer
Gibt auch Undichtigkeiten im Kühlkreislauf, wo diese Stellen eingeschäumt sind in der Schaumisolierung...
gerechnet auf die letzten 30 Tage haben wir 8 Beiträge im Durchschnitt pro Tag       heute wurden bisher 4 Beiträge verfasst
© x sparkkelsputz        Besucher : 194474845   Heute : 8237    Gestern : 22017    Online : 558        23.11.2026    11:58
