Crown XLS 402
Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: Kanal B Defekt
Serverzeit: 25 11 2026  17:45:36      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
Sonstige Crown XLS 402 --- Kanal B Defekt
Suche nach Crown
BID = 932006
Licht und Tontechnik Röding
Zur Homepage von Licht und Tontechnik Röding
Geräteart : Sonstige
Defekt : Kanal B Defekt
Hersteller : Crown
Gerätetyp : XLS 402
Hallo lieber Forenmitglieder, ich hoffe ihr könnt mir weiterhelfen.
Habe folgendes Problem:
In Kanal A der Endstufe liegt an den Punkt R10A R11A und R12A ein Sauberes Signal an, wenn ich den Amp ein Testsignal verpasse.
Bei Kanal B ist leider an der Selben stelle kein Signal vorhanden.
An dem Punkt C8A R9A R8A Q1A ist jedoch ein Signal vorhanden.
Nach Auslöten des Q1A habe ich diesen mit einem DCA55 getestet, welcher sagte, das Bauteil sein volkommen In Ordnung!!!
Woran könnte es noch liegen, dass ich an dieser Stelle kein Signal bekomme?
Vielen Dank für die Hilfe im Vorraus.
LG
Johannes Röding
BID = 932007
admin
Administrator
Zur Homepage von admin
Hallo Johannes,
die Spannung über den zwei Dioden messen (D1 und D2). Wie gross ist diese?
R13 einseitig auslöten und den Wert des Widerstandes messen.
Baldur
BID = 932008
Über den Dioden D1 und D2 fällt beim Funktionierenden Kanal 1,2V ab (also was im Plan steht) im defekten Kanal Hingegen ist eine art Rechteckspannung zu sehen.
R13 hat 220Ohm, sollte also auch passen.
Aber wo kommt die Rechteckspannung über den Dioden her?
[ Diese Nachricht wurde geändert von: Licht und Tontechnik Röding am 20 Jul 2014 18:14 ]
BID = 932012
admin
Administrator
Dann mal R14 messen. Der Wert steht in der Tabelle links.
BID = 932014
häte ich auch selbst drauf kommen können :-P, der ist jedenfalls kaputt (unendlicher Widerstand). hab aber grade kein Passenden da.... muss ich morgen mal einkaufen Fahren.
Aber vielen Dank für deine Hilfe.
LG
Johannes Röding
BID = 932111
Es lag an dem Wiederstand,
Vielen dank für die Hilfe, der Amp läuft wieder Perfekt!!!
BID = 932112
admin
Administrator
Ganz vielen Dank für die Rückmeldung.
Wenn es mal wieder Probleme mit Crown Audio, JBL oder Soundcraft - auch AKG - gibt,
dann im Forum melden oder bei Anfragen zu Ersatzteilen PM oder Mail an mich.
Baldur
© x sparkkelsputz        Besucher : 194526686   Heute : 20679    Gestern : 22653    Online : 241        25.11.2026    17:45
