Manson/Maas Netzteil
Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: Ständig Überspannungsanzeige
Serverzeit: 25 11 2026  17:29:53      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
Sonstige Manson/Maas Netzteil --- Ständig Überspannungsanzeige
BID = 932817
scorpie
Geräteart : Sonstige
Defekt : Ständig Überspannungsanzeige
Hersteller : Manson/Maas
Gerätetyp : Netzteil
Hallo und guten Abend,
vielleicht kann mir hier wer helfen.
Ich habe hier ein Manson HCS 3302 Netzteil, das seit ein paar Tagen nicht mehr so will wie es soll.
Nach dem Einschalten läuft der Selbsttest durch und meistens schaltet es dann mit der der Anzeige OUP (Überspannung) ab. Die Anzeige bleibt bestehen. Dabei ist es egal ob ich die Spannung selber einstellen will oder ob ich eine der voreingestellten Spannungen wähle.
Schaltet es mal nicht ab, sind z.B die voreingestellten Spannungen laut Anzeige (kurz vor dem Abschalten) immer etwas höher als sie sollten.
7,7v statt 5V, 16,5V statt 13,8V und 27,7V statt 25V
Regle ich im manuellen Modus die Spannung um 0,1V niedriger, springt die Anzeige von z.b 10,3V auf 8V um dann auf 10,2V.
Ist das Teil ein Fall für die Tonne, oder lässt sich da was machen. Garantie hab ich keine mehr. Nen Schaltpal finde ich leider nicht.
Nur das Manson und Maas wohl baugleich sind.
Danke schon mal für die Hilfe
Frank
BID = 932898
scorpie
Hat sich erledigt, geht wieder.
Habe alle Steckverbindungen mal mit Kontakt Gold 2000 eingesprüht, paar mal die Stecker ein und aus gesteckt (zum Reinigen) und der Fehler war weg.
Sersn
© x sparkkelsputz        Besucher : 194526534   Heute : 20527    Gestern : 22653    Online : 842        25.11.2026    17:29
