Flexiebles Erdkabel
Serverzeit: 16 11 2026  16:46:27      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
Flexiebles Erdkabel
Suche nach: erdkabel (791)
BID = 931574
frosch006
Ich bin gerade dabei eine Gartenbewässerung aufzubauen, was ich noch brauche ist ein "Feindrätiges Flexibles Erdkabel". Habt Ihr mal bitte eine Bezeichnung für mich?
In einem Internetshop hab ich folgendes gefunden:
RAIN BIRD "IRRIGATION" Kabel, 5 farbig kodierte Adern
Mehradriges Kabel für sehr niedrige Spannung (<30 Volt). Ideal für die Verbindung der Elektromagnetventile mit den Klemmleisten der Steuergeräte. ---- Beschreibung: • Mit 3, 5, 7, 9 und 13 Adern erhältlich • Mehradriges Kabel • Außenmantel aus schwarzem Polyethylen, 0,64 mm. Hervorragender Schutz gegen mechanische Einflüsse, Chemikalien und Feuchtigkeit • Integrierte Litze aus PE zur einfachen Abisolierung • Querschnitt einer Ader 0,8 mm², geeignet für alle Installationsarten einer Hausgartenberegnung • Max. Distanz zwischen Steuergerät und Ventil: 350 m
Gibts dazu eine etwas günstigere Alternative, denn das Kabel soll pro Meter 3,00 Euro kosten.
Mir reicht ein 5 pol. Kabel aus, wenn mehr ist auch gut.
ma
BID = 931587
Lightyear
Feindrähtig und für Erdverlegung geeignet ist z.B. das Lapp-Kabel Ölflex Classic 110 black.
Die von Dir genannte Leitung ist mir unbekannt.
Gruß aus Nürnberg,
Lightyear
BID = 931588
Das Kabel vom Typ Li2YCYv dürfte auch geeignet sein.
Auch nicht gerade übertrieben günstig.
Wesentlich günstiger sind da Standard-Kabel, wie das A-2Y(L)2Y (oder ähnliche Telefonkabel).
350 m
Holla, 350m ist ja mal ne Ansage...
Welche Leistung soll denn übertragen werden?
350m bei 0,8mm2 haben immerhin einen Widerstand von 16,2Ohm (zusammen für Hin- und Rückleiter, versteht sich)
[ Diese Nachricht wurde geändert von: Offroad GTI am 15 Jul 2014 13:55 ]
BID = 931603
Surfer
*Räusper* Denke die 350m bezogen sich auf den Text des angebotenen Kabels ( Leitung ) .
Surf
BID = 931604
Wackelt bei dir die Erde so heftig das du flexible Adern brauchst. Normal wird Erdkabel eingegraben! Du solltest da schon besser 1,5mm² nehmen und wenn es unbedingt Flexibel sein soll nur die Abzweige als solche ausführen. Nebenbei gibt es mittlerweile Gel mit dem die Abzweigdose Wasserdicht ausgegossen werden kann. Wenn es nicht gerade 1000 Jahre halten soll reicht auch Wasserpumpenfett!
BID = 931669
dl2jas
Zur Homepage von dl2jas
Soll darüber Netzspannung oder etwas Steuerspannung paar Volt und mA gehen?
DL2JAS
BID = 931671
Lightyear
Beregnungsanlagen von Rainbird, Gardena und Toro arbeiten mit Magnetventilen für 24V.
Gruß aus Nürnberg,
Lightyear
© x sparkkelsputz        Besucher : 194314183   Heute : 8961    Gestern : 12485    Online : 452        16.11.2026    16:46
