Bloomberg WäTro Mod.TK2150 Type TA297KP
Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: Behälter leeren
Serverzeit: 22 11 2026  01:18:13      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
WäTro Bloomberg Mod.TK2150 Type TA297KP --- Behälter leeren
Suche nach Bloomberg
BID = 931378
MrKMR
Geräteart : Wäschetrockner
Defekt : Behälter leeren
Hersteller : Bloomberg
Gerätetyp : Mod.TK2150 Type TA297KP
S - Nummer : ID.0029552002-306311230
Mein Wäschetrockner war mittem im Programm der Behälter über voll und die Behälter leeren leuchtet.Der Behälter ist leer und die Pumpe versucht immer noch das rest Wasser in den behälter zu pumpen aber tut es nicht obwohl der Behälter leer ist. WEr könnte mir dabei helfen vermute das es auch irgentwas mit nem Schwimmer oder so zu tun hat.Das Problem wird nur sein das man erst die Trommel ausbauen muss um an die Pumpe und den Abtropfbehälter der Trommel zu kommen.
Danke im vorraus für die hilfe.
MFG: Dominik
© x sparkkelsputz        Besucher : 194445333   Heute : 682    Gestern : 20435    Online : 298        22.11.2026    1:18
