Miele WäTro HT03-3
Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: laute Betriebsgeräusche
Serverzeit: 22 11 2026  01:08:10      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
WäTro Miele HT03-3 --- laute Betriebsgeräusche
Suche nach Miele
BID = 931335
Sleeπ
Geräteart : Wäschetrockner
Defekt : laute Betriebsgeräusche
Gerätetyp : HT03-3
S - Nummer : NR. 00/65996133
Typenschild Zeile 1 : Modell T4427C
Typenschild Zeile 2 : M-NR. 05936380
Hi liebe Gemeinde,
ich habe ein Problem mit dem o.g. Gerät.
Es produziert nach einer Weile recht laute Betriebsgeräusche. Sie beginnen nach ca. 3/4h recht leise und werden zum Ende des Programms so laut dass man sie noch im Erdgeschoss hört (Gerät steht im Keller).
Das Geräusch tritt scheinbar nur in eine Drehrichtung auf; wenn der Trockner kurz die Richtung wechselt ist Ruhe.
Werden zwei Wäscheladungen hintereinander getrocknet tritt das Geräusch beim zweiten Durchgang nicht sofort auf (Gerät ist noch warm), sondern auch erst ab Mitte zum Ende des Programms.
Da ein Bild mehr als 1000 Worte sagt hier zwei Proben; einmal das leise Geräusch, dann das laute gegen Ende mit Richtungsumkehr.
Es ist das tieffrequente "Brummen".
Was ich bisher gemacht habe:
- den Filz in dem die Trommel läuft gereinigt (siehe Foto)
- die Laufflächen für die zwei auf dem Foto zu sehenden Räder gereinigt
- die Kontaktflächen für den Feuchtigkeitssensor auf der Trommel gereinigt
Was könnte ich noch probieren?
Viele Grüße, Sleeπ
© x sparkkelsputz        Besucher : 194445241   Heute : 590    Gestern : 20435    Online : 387        22.11.2026    1:08
