Yamaha Komp Pianocraft E-300 CRX Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: LS Kanal schaltet nicht ein Im Unterforum Reparatur - HIFI-Geräte - Beschreibung: Reparaturen an Stereoanlagen, CD-Player, Tuner, Verstärker, Car-HIFI
Komp Yamaha Pianocraft E-300 CRX --- LS Kanal schaltet nicht ein Suche nach Yamaha Pianocraft |
BID = 931167
alubundy Gerade angekommen
Geräteart : Kompaktanlage
Defekt : LS Kanal schaltet nicht ein
Hersteller : Yamaha
Gerätetyp : Pianocraft E-300 CRX
Chassis : unbekannt
habe mich heute in diesem Forum angemeldet, da ich keine Info sonst zu meinem Problem finde.
Ich hoffe, diese Forum kann mir helfen.
Vorab schon mal vielen Dank, allein fürs "Lesen" meines Problemes:
Ich habe eine ca. 5 Jahre alte Kompaktanlage von Yamaha, Pianocraft E-300. Seit einigen Monaten habe ich das Problem, daß nach dem
Einschalten der rechte Lautsprecherkanal bei normaler Lautstärkeeinstellung stumm bleibt.
Erst wenn ich den Regler schnell und kurz auf hohe Lautstärke und dann wieder zurück drehe, dann kommt auch über den rechten Kanal der Ton in normaler Laustärke.
d.h. dann funktioniert bis zum nächsten Ausschalten alles wieder normal.
Ich habe das Gefühl, daß auf den LS Kanal erst einmal etwas mehr Leistung kommen muß, damit er durchschaltet
Kann mir einer einen Tipp geben, woran das liegen kann oder wie ich den Fehler ermitteln kann? defekte Elkos, defektes Poti, evtl. defektes LS Relais?
Zu meinen elektronischen Fähigkeiten:
Mit Lötkolben etc. kann ich gut umgehen, und mit einfachen, selbstgebastelten Platinen (incl. layouten, ätzen, bestücken, löten, auch smd etc.) und "nomalen" analogen Bauteilen sowie Elektrik kann auch gut arbeiten. Als Meßgerät habe ich allerdings nur ein einfaches Multimeter.
AL
BID = 931170
Das klingt stark nach defektem Relais, Kontakte oxydiert, Oxydschicht schlägt dann bei höherer Spannung durch.
BID = 931174
hey, das ging ja flott mit einer Antwort!
An das Relais hatte ich auch schon gedacht.
Habe mir gerade das Service Manual runtergeladen.
Dann werde ich mich mal auf Fehlersuche begeben.
Wenn es das Relais ist, dann sollte die Überprüfung ja einfach sein.
-> Einschalten, wenn Kanal nicht geht ->Relaiskontakte überbrücken.
Melde mich, sobald ich es überprüft habe.
Danke.
AL
gerechnet auf die letzten 30 Tage haben wir 8 Beiträge im Durchschnitt pro Tag heute wurden bisher 7 Beiträge verfasst © x sparkkelsputz Besucher : 194477636 Heute : 11032 Gestern : 22017 Online : 587 23.11.2026 16:10 15 Besucher in den letzten 60 Sekunden alle 4.00 Sekunden ein neuer Besucher ---- logout ----viewtopic ---- logout ----
0.0424880981445
