Sony CD 5fach Wechsler
Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: Wechsler
Serverzeit: 23 11 2026  16:21:07      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
CD Sony 5fach Wechsler --- Wechsler
Suche nach Sony Wechsler
BID = 927640
ColoredPH
Geräteart : CD-Player
Defekt : Wechsler
Hersteller : Sony
Gerätetyp : 5fach Wechsler
Chassis : CDP-C335
Hallo zusammen, habe wieder was zum Basteln
Ein Sony CD-Wechsler ( CDP-C335 ) mag nicht mehr so recht CD`s abspielen. Mal springen die CD`s heftig, mal gibt es sekundenlange Aussetzer. Erkannt werden die CD`s alle, nur eben mir dem Abspielen haperts. Manchmal laufen CD`s sauber durch, also ohne jegliche Hänger. So als hätte das Gerät nichts. Nimmt man die gerade sauber gelaufene CD heraus, legt sie in ein anderes oder aber auch wieder in das selbe Fach, treten die Störungen bei allen Titeln auf oder es läuft wieder sauber. Also überwiegend auftretende Fehler ( unter 30% Quote "sauber" ), Fachunabhängig, Mediumunabhängig.
Kennt das Prob jemand ?
Bastelige Grüße
CP
BID = 928287
Tom-Driver
Zur Homepage von Tom-Driver
das klingt ganz nach schlechter Abtastoptik.
Entweder verschmutzt oder aus den Betriebspegeln gelaufen.
Also: Erstmal reinigen: Vorsichtig mit sauberer Druckluft (Dose) oder der Tesa-Methode die Linse behandeln.
Dann auch auf einen sauberen Zentrierteller achten, Rand reinigen!
Könnte aber auch schwergängige Abtasternachführung sein; Gleitrohre und Positionierspindel reinigen / ölen!
Wenn das nichts hilft, ggf. Abtaster erneuern (lohnt aber nur, wenn preiswert beschaffbar!)
(Einige Experten schaffen es, der Laserdiode noch mehr Helligkeit zu entlocken - da bin ich aber raus!)
TOM.
[ Diese Nachricht wurde geändert von: Tom-Driver am  9 Jun 2014 11:36 ]
BID = 931803
ColoredPH
Guten Morgen,
vielen Dank für die Hilfe, Problem ist gelöst. Ich habe 2 Schnecken in Lasernähe ohne Ausbau erreichen können ( wahrscheinlich die Nachführung ) und diese probehalber mit einem harzfreien Maschinenöl getränkt. Und oh Wunder, keine Hänger mehr. Sauber
CP
© x sparkkelsputz        Besucher : 194477771   Heute : 11167    Gestern : 22017    Online : 392        23.11.2026    16:21
