Bestehendes Haustürklingelsystem mit Funkklingel nachrüsten.
Serverzeit: 18 11 2026  07:40:59      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
BID = 931150
h-jbo
ich versuche gerade das bestehende Haustürklingelsystem, vermutlich "Siedle HT 411-02..." mit einem billig Funkgong aus dem Discounter nachzurüsten.
Ich habe am Funkgong - Taster zwei Kabel angelötet. Wenn ich die Drähte
verbinde: klingelts.
Jetzt wollte ich den Gong der Türklingel, der an zwei Drähten angeschlossen ist, abbauen und den Taster anschließen. Wenn nun der Taster der Haustürklingel betätigt wird sollte der Funkgong läuten.-- Da ja beim Betätigen der Kontakt geschlossen wird.-- Tut er aber nicht.
Wer kann mir weiterhelfen ?
BID = 931153
Bitte auch mal die Suche benutzen, das Thema hatten wir schon des öfteren.
https://forum.electronicwerkstatt.d.....mod=1
Da du was von Gong schreibst, gehe ich davon aus, das du einen externen Gong meinst, nicht irgendein elektronisches Gebimmel aus der Klingelanlage.
Falls ja, liegt im Moment des Klingelns an diesen beiden Leitungen eine Spannung an. Bei direktem Anschluss an den Taster des Senders kannst du diesen damit zerstören.
Mit etwas Glück hat der Sender deinen Anschlussversuch noch überlebt. In deiner Planung hast du nämlich den Klingeltrafo vergessen, der vorhandene Gong klingelt ja nicht mit Luft und Liebe sondern benötigt Strom.
Daher muß dort ein Relaus zwischengeschaltet werden. Alternativ gibt es evtl. noch die Möglichkeit, den Sender umzubauen und aus der Klingelanlage zu versorgen.
Einfacher geht es natürlich, wenn man nicht den erstbesten Gong aus dem Supermarkt nimmt, sondern ein paar Euro mehr ausgibt, und einen Funkgong kauft, der auch für so einen Anschluss vorgesehen ist. Da ist das alles schon eingebaut.
Der vorhandene Gong kann übrigens dranbleiben, was auch sinnvoll ist, schließlich sind die Batterien immer dann leer, wenn man nicht damit rechnet.
BID = 931154
Sauwetter
Verwarnt
Am HT 411 hast Du die Klemmen "7" u. "8" u. an denen kommt ein Relais parallel an A1 u. A2, welches einen Potentialfreien Schliesserkontakt hat u. über diesen wird dann der Funkgong mit den von Dir beschriebenen 2 Drähten angeklemmt.
Relais sollte für 12Volt AC sein.
Anbei ein ähnliches Schaltbild vom Relais.
BID = 931155
Bleibt nur das Problem das dort nichts angeschlossen ist, wenn er einen externen Gong, statt dem Nervteil von Siedle nutzt.
Die Anschlüsse hat er außerdem ja schon gefunden.
© x sparkkelsputz        Besucher : 194334345   Heute : 3910    Gestern : 12669    Online : 1169        18.11.2026    7:40
