Neff SpüMa S9V1F
Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: Wiederstand durchgebrannt
Serverzeit: 10 11 2026  10:30:18      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
SpüMa Neff S9V1F --- Wiederstand durchgebrannt
Suche nach Neff S9V1F Neff S9V1F
BID = 931080
schlowi
Defekt : Wiederstand durchgebrannt
Hersteller : Neff
Gerätetyp : S9V1F
S - Nummer : S5443X0/13
FD - Nummer : 7809
bei unserer Neff Spülmaschine ist ein Wieder stand auf der Relaisplatine durchgebrannt und der Farbcode ist natürlich auch nicht mehr erkennbar.
Der Wiederstand hat auf der Platine die Bezeichnung R47 als Positionsbezeichnung oder so.
Ich bin sehr dankbar wenn mir jemand schreiben kann wieviel Ohm der Wiederstand
Gruß an alle,
schlowi
BID = 931088
Widerstände brennen aber nicht einfach so durch.
Das ist immer das Ergebnis einer Überlastung, für die etwas anderes verantwortlich ist.
BID = 931119
schlowi
Hallo Perl,
sowas hab ich mir schon fast gedacht.
Da ich Maschinen repariere und keine Elektronik bin ich hier etwas ratlos.
VG schlowi
BID = 931190
derhammer
Welche Stecker sind denn an den Leiterbahnen angeschlossen?
Mach Fotos de Elektronik und poste diese
BID = 931232
schlowi
Hallo derhammer,
hier bist du ja auch vertreten.
Hab dir gerade was geschickt.
VG schlowi
BID = 931244
Schiffhexler
Moin schlowi
Der R47 ist einSchutzwid der Sromversorgung, betrachte das in dieser Richtung → LINK
Die Elektroniken, mit den Netzteilen sind fast gleich aufgebaut.
Gruß vom Schiffhexler
BID = 931307
derhammer
Denke daran, wenn du eine gebrauchte Elektronik kaufst und bei deiner Maschine ist die Belegung der programmtasten anders, muss du diese umprogrammieren.
BID = 931354
schlowi
Hallo derhammer,
nein, das habe ich nicht gewusst. Ich bin davon ausgegangen das, wenn das Ersatzteil die gleiche Nr. hat, es auch sonst gleich ist. Obwohl unsere defekt Platine hat auch 6 Programmtasten oder so und die Maschine hat nur 4 Programme.
Ich werde es testen und vielleicht hab ich ja auch glück.
Danke, schlowi
BID = 931359
Wenn nicht, kannst du ja wenigstens den Wert dieses Widerstands feststellen.
Mach das aber vorher, oder fotografiere die neue Platine, denn vielleicht brennt er dort ja gleich wieder durch, falls der eigentliche Fehler nicht auf dieser Platine war.
BID = 931368
derhammer
Das wird gehen. Nur kann es sein, das du an einer Taste früher das 65°C Programm hattest, und bei der gebrauchten en Programm mit 50°C programmiert ist.
Die Elektroniken passen in eine ganze Reihe von Geräten und müssen halt der Tastenbelegung des Gerätes progammiert werden.
BID = 931407
schlowi
Ich guck mal was da auf mich zu kommt.
Den widerstand seh ich mir auf jeden Fall vorher bevor er wieder durchbrennt.
VG schlowi
BID = 931826
schlowi
ich danke euch allen für eure Hilfe.
Habe das gebrauchte Modul eingebaut die Maschine läuft wieder.
VG schlowi
BID = 931828
Das könntest du ja nun machen.
Solche Foren sind schliesslich keine Einbahnstrassen.
BID = 931860
schlowi
Hallo perl,
da muß ich dir Recht geben.
Der Widerstand hat hat die Codierung:
gelb - violett - braun - gold = 470 Ohm
VG schlowi
Liste 1 NEFF
© x sparkkelsputz        Besucher : 194240999   Heute : 3623    Gestern : 6931    Online : 219        10.11.2026    10:30
