Weller WHS40 wird nicht richtig warm
Serverzeit: 29 10 2026  12:34:09      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
Suche nach: weller (330)
BID = 931061
Idefix_
habe mir eine Weller WHS40 gekauft. Die kam mit einer mittelgroßen meißelartigen Lötspitze.
Mit der war ich nie so glücklich früher hatte ich eine spitzere, runde.
Jetzt war die vorne irgendwann in der mitte "ausgebrochen". Und ich habe mir im Elektronikladen um die Ecke eine runde gekauft. Bei der habe ich aber den Eindruck, dass sie nicht richtig warm wird, bzw. super schnell auskühlt. Das Zinn schmilzt kurz und wenn ich den Draht berühre ist alles wieder fest. Die Spitze hat nun ein wenig "luft" in der Halterung. Wackel also hin und her. Aber sie wird mit einer Schraube fixiert.
Meine Fragen:
1. War das "ausbrennen" der meißelförmigen Spitze normal? => Verschleiß? Oder passiert sowas, wenn man z.B. die Lötspitze zu lange anläßt, zu heiß werden lässt?
2. Oder hat die Station jetzt ne Macke?
3. Hat mir der Laden evtl. eine falsche Lötspitze gegeben? Kann mir vorstellen, dass der Kontakt zum Lötkolben größer sein muss für eine ordentliche Wärmeübertragung, ist das das Problem?
Schon mal Danke!
BID = 931062
Her Masters Voice
Ich hab auch so eine Station und die originalen Spitzen sitzen schon ohne Schraube gut fest. Wenn Deine wackelt, dann hat man dir wohl eine Falsche verkauft.
BID = 931110
Beim Löten geht auch ein Teil des Materials der Lötspitze mit in die Lötstelle. Besonders merkst du das bei reinen also unvernickelten Spitzen. Die Spitzen sollten aber nie gefeilt werden.
Der Wärmeübergang erfolgt durch den Kontakt mit der Heizpatrone die Schraube sorgt nur für den Halt. Zu Dünne Spitzen und das wars mit dem Wärmenachschub. Deine runde Spitze nennt sich übrigens Bleistiftspitze. Die Meiselspitze ist der Bleistiftspitze aber um Längen überlegen. Reine Kupferspitzen werden übrigens kalt in Form geschmiedet.
© x sparkkelsputz        Besucher : 193821435   Heute : 32638    Gestern : 49271    Online : 487        29.10.2026    12:34
40 Besucher in den letzten 60 Sekunden        alle 1.50 Sekunden ein neuer Besucher ---- logout ----viewtopic ---- logout ----
