Wie genau nennt man Endschalter zur Wegstreckenmessung
Serverzeit: 18 11 2026  09:14:23      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
Suche nach: endschalter (877)
BID = 930910
eick_van_daik
ich suche einen Endschalter, der die vorbeigelaufene Papierlänge misst.
Vieleicht mit einem Messrad, dass dagegen drückt.
Wenn ich nur den Motor ne bestimmte Zeit laufen lasse, dann ist die gezogene Papierlänge immer verschieden, ja nachdem wieviel Altpapier ich schon aufgetrommelt hab.
Ideal wäre einer mit mechanischer Endlageneinstellung.
Was ich genau vor habe:
Ich möchte mein Schießkino(für Lufthewehre) etwas eleganter machen.
Einmal auf den Knopf gedrückt, und die Bespannung zieht sich von
alleine neu auf. So sehen die Kinos aus :www.aircine.de
Vieleicht kann mir einer von euch sagen, wo ich so einen Endschalter bekomme.
Ich hab schon gegoogelt, aber ohne exakte Bezeichnung finde ich
dazu nichts.
Gruß und Danke
Thomas
BID = 930911
Das sind keine Endschalter! Die Längenmessung erfolgt meist auf Basis von Impulsgebern und Zählung der Impulse. Dein Kilometerzähler am Rad funktioniert genauso, er zählt die Umdrehungen des Rades. Im einfachsten Fall reicht es wenn du in die Papierbahn mit dem Locher entsprechend der benötigten Länge Löscher machst und die Papierbahn immer soweit läuft bis das nächste Loch erreicht wird.
BID = 930929
:andi:
In welchem Format soll denn der Längenwert vorliegen, elektronisch oder direkt zum Ablesen?
Elektronisch: Du brauchst einen Impulsgeber bzw Drehgeber und eben eine Steuerung dazu, die dann mit dem Wert was auch immer machen soll.
Ablesen: Du brauchst ein Handtachometer mit Streckenzähler, oder so ein Ding wie es im Baumarkt hängt, wo die Kabel als Meterware abgeschnitten werden.
BID = 930933
Sauwetter
Verwarnt
Vielleicht sucht Er mal nach Papierhandtuchrollenspender Elektrisch, da gibt es welche bei denen man die gewünschte Länge einstellen kann.
BID = 930952
Wenn du die Aufwickelrolle direkt antreibst, schon.
Wenn du das Papier aber wie bei einem Drucker mit einer Gummiwalze förderst, und nur dafür sorgst, dass die Aufwickeltrommel das Papier stramm hält, kannst du auch zeitgesteuert arbeiten.
Wenn du mit der Programmierung nicht gerade auf Kriegsfuß stehst, bieten sich heute statt dessen optische Computermäuse an.
BID = 931037
dl2jas
Zur Homepage von dl2jas
Wie genau muss der Papiervorschub sein?
Ich nehme mal an, nicht so genau, es geht nur darum, daß die Leinwand wieder unperforiert ist und nicht unnötig frisches Papier verschwendet wird.
Dann würde sich das schon angesprochene Rad anbieten, was einfach mit etwas Federkraft gegen die aufwickelnde Papierrolle gedrückt wird. Soll es ganz simpel sein, ist am Rad eine Nocke, die nach jeder Umdrehung einen Schalter betätigt oder durch eine Gabellichtschranke geht.
So bekommst Du Zählimpulse. Du probierst aus, wie viele Zählimpulse notwendig sind, z.B. 8 Stück, bis die gewünschte Länge Papier gewickelt ist. Die Zählimpulse gibst Du auf einen elektronischen Zähler, kann man sich mit wenigen Elektronikbauteilen selbst bauen.
Soll es etwas komfortabler werden, startet der Wickelmotor auf Tastendruck und stoppt, wenn die voreingestellte Zahl der Zählimpulse erreicht ist. Das geht mit ein paar einfachen Logikbausteinen auf etwas Punktrasterplatine, wenn Du basteln möchtest. Es gibt aber auch fertige Geräte, direkt für Netzspannung geeignet, die man dafür einsetzen kann.
DL2JAS
BID = 931057
hajos118
Zum Ausprobieren würd' ich einen kleinen Atmel benutzen - ggf. mit einer (vorhandenen?) Bibliothek für einen Maus-Anschluss. Dann kann der TS alle diskutierten Wege relativ einfach ausprobieren.
© x sparkkelsputz        Besucher : 194335382   Heute : 4949    Gestern : 12669    Online : 1204        18.11.2026    9:14
