Neff SpüMa SD6P1F
Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: Fehler-E25 / pumpt nicht ab
Serverzeit: 24 11 2026  17:24:30      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
SpüMa Neff SD6P1F --- Fehler-E25 / pumpt nicht ab
Suche nach Neff SD6P1F Neff SD6P1F
BID = 931021
mito1986
Defekt : Fehler-E25 / pumpt nicht ab
Hersteller : Neff
Gerätetyp : SD6P1F
S - Nummer : S52M68X0EU/01
FD - Nummer : 8811
Hallo zusammen, habe seit längerer Zeit Probleme mit diesem Fehler an meinem Geschirrspüler. Hatte vor einigen Tagen die halbe Maschine auseinander genommen und den kompletten Wasserablauf auf Verstopfung / Verschmutzung kontrolliert. Hierbei ist nichts negatives aufgefallen! Alle Leitungswege, von der Abwasserpumpe zum Siphon sind wunderbar frei und sauber. Ich hatte in der Vergangenheit auch zyklisch Pflegemittel verwendet.
Darauf besorgte ich mir Gestern eine neue Abwasserpumpe und verbaute diese natürlich sofort. Nach dem ersten Testlauf ging die Maschine sofort wieder auf Fehler E-25 und Wasser blieb im Sumpf stehen Kann mir bitte Einer bei diesem Fehler zur Seite stehen, ich weis leider nicht mehr weiter! Kann eventuell die Steuerelektronik einen Schaden genommen haben?
mito1986
BID = 931030
derhammer
Syphon verstopft.
Wärmetausche prüfen.
Schlauch von Maschine zu Syphon prüfen
Wird die Ablaufpumpe angesteuert?
Ist die Pumpenabdeckung korrekt montiert?
BID = 931099
mito1986
danke für die schnelle Rückmeldung/Antwort.
Siphon ist absolut frei, wurde kontrolliert.
Wärmetauscher prüfen? Was hat der WT mit der Ablaufpumpe zu tun? Wenn ich den Sumpf von Hand leer schöpfe, kann ich die Maschine ohne Probleme starten (Heizung funktioniert). bzw, wie kann man ihn auf eventuelle Verkalkung überprüfen?
Alle Schläuche von der Pumpe (Sumpf) zum Siphon sind von mir ausgebaut, durchgespült und auf Verschmutzung kontrolliert worden! Alles wunderbar sauber ( auch der 180° Bogen, wo sich die beiden Schläuche treffen+verbinden )
Ablaufpumpe ist ausgetauscht, also nagelneu! Pumpenrad ist im Sumpf frei von Schmutz und lässt sich ohne Mühen durchdrehen.
Aus meiner Sicht läuft die Pumpe auch kurzzeitig an, kann aber keinen vernünftigen Druck aufbauen. Die ca. 10cm Wassersäule im 180°Bogen können nicht überwunden werden!
Kann hierbei die Regelelektronik zur Ansteuerung der Pumpe einen Schaden erlitten haben? Die Pumpe läuft normal mit 54VAC/57Hz laut Typenschild! Ist diese eventuell in der Drehzahl - Frequenz abhängig modulierend und bekommt kein vernünftiges Ausgangssignal von der Regelung?
mito1986
BID = 931104
derhammer
Poste mal ein Foto von der geöffneten linken Seite
BID = 931262
mito1986
hier ein Bild von links. Habe Gerade nochmals einen Versuch gestartet. Die Pumpe läuft zwar an, kann aber den im Bild zu sehenden 180° Bogen nicht überwinden. Nach 3x Anlaufversuche kommt die Fehlermeldung und die Maschine steigt aus dem Programm aus!!
BID = 931276
derhammer
Dann prüfe mal den Wärmetauscher und die Schläuche. Eventuell hat sich dort ein Fremdkörper versteckt...
Die Pumpe arbeitet auch im Intervallbetrieb, soll heißen, wird kurz angesteuert, schaltet ab. Dies passiert mehrfach hintereinander.
[ Diese Nachricht wurde geändert von: derhammer am 12 Jul 2014 14:57 ]
BID = 931286
mito1986
erstmal vielen Dank für deine Einsatzfreude . Also, alle Schlauchverbindungen + Siphon habe ich schon abmontiert, gespült und auf Verstopfungen untersucht. Hier ist wirklich nichts zu finden, die Schlauche sehen aus wie neu. Beim Durchspülen ist keine Verstopfung zu bemerken. Außerdem habe ich noch diesen komischen Gummilappen, welcher sich direkt nach der Abwasserpumpe befindet ausgebaut (Ich glaube er fungiert als Rückschlag-Klappe). Testbetrieb ohne dieses Teil ergab auch keine Beseitigung des Fehlers.
Nun nochmals zum Thema Wärmetauscher. Was soll eine eventuelle Verkalkung/Verschmutzung hierbei einen Fehler beim Abpumpen hervorrufen? Das erschließt sich mir noch nicht wirklich!
Der Pumpen Intervall ist mir auch aufgefallen. Die Pumpe versucht 3x zu starten, danach wird der Neustart abgebrochen - Fehler E-25 erscheint.
Gibt es einen detaillierten Stromlaufplan der Maschine? Eventuell ist die Ausgangsspannung zur Pumpenansteuerung zu niedrig, sodass sie nicht richtig auf Leistung kommen kann!
Mito1986
BID = 931291
derhammer
Das Abwasser wird doch unten durch den Wärmetauscher gepumpt. Wenn dort im Bogen eine Scherbe den Weg verstopft, hat man einen E25 Fehler
BID = 932213
mito1986
Ok, den Bogen im WT hab ich auch schon mehrmalig unter die Lupe genommen, dieser ist auch frei von Rückständen. Wie ich schon angemerkt habe, hatte ich in der Vergangenheit zyklisch Spülmaschinen Pfleger verwendet. Grober Schmutz am Geschirr ist vor Spülbeginn immer unter fließendem Wasser abgewaschen worden. Die Maschine sieht eigentlich kaum benützt aus!!
Wie hoch ist die Wahrscheinlichkeit, dass sich hinter der Ansteuerung der Pumpe ein Fehler verbirgt (Steuerplatine)? Hat da irgendwer Erfahrung. Wie wird diese angesteuert, kann man Messungen durchführen?Bei Neff ist dies durchaus realistisch, ich hatte mit so ziemlich allen Geräten dieser Marke schon sehr grobe Probleme
BID = 932279
derhammer
Rückschlagklappe ok?
BID = 932361
mito1986
Rückschlagklappe (dieser komische Gummilappen) nach der Abwasserpumpe wurde auch schon ausgebaut und auf Schmutz b.z.w Beschädigung kontrolliert - Habe hierbei keine ungewöhnlichen Feststellungen gemacht.
Mir ist gerade noch ausgefallen, dass im 180° WT-Bogen ein kleiner Abzweig nach Oben führt (ca. 20cm), dort sind minimalste braune Rückstände ersichtlich (eventuell Schmutz)! Was hat es mit diesem Leitungsweg auf sich (Funktion)????
Habe gerade erneut nochmals alle Wege vom Sumpf bis zum Siphon mit Elektriker Einzugsband durchgestoßen und auf Verstopfungen kontrolliert - Alles wunderbar sauber und frei!! Langsam aber sicher verlässt mich der gute Wille mit diesem scheiß Gerät
BID = 932363
derhammer
Belüftung.. Reinige das nochmal
BID = 932364
derhammer
Ich könnte ja sagen, tausche das Modul aus. Haken ist nur, wenn die gesteckt wurde, kann man die nicht zurückgeben.
BID = 932368
mito1986
Belüftung???? Jetzt bin ich ein wenig verwirrt, wo muss ich da rangehen???? Mit dem Modul bin ich mir durchaus bewusst, vom Umtausch ausgeschlossen
BID = 932373
derhammer
Damit beim Abpumpen kein Vakuum entsteht, Belüftung notwendig. Geschieht über den WT
Liste 1 NEFF
© x sparkkelsputz        Besucher : 194498446   Heute : 15010    Gestern : 16862    Online : 244        24.11.2026    17:24
17 Besucher in den letzten 60 Sekunden        alle 3,53 Sekunden ein neuer Besucher ---- logout ----viewtopic ---- logout ----
