Widerstand oder Sicherung oder beides?
Serverzeit: 18 11 2026  06:39:09      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
Suche nach: widerstand (25860) sicherung (17001)
BID = 930854
ffeichtinger
Ich repariere gerade ein Schaltnetzteil mit aktiver PFC, da stieß ich ganz beim Eingang auf einen defekten Leistungs-Widerstand. Das ist offenbar eine Art Ladewiderstand und wird wohl nach einiger Zeit von dem daneben liegenden Relais überbrückt.
Was mich etwas verwirrt ist das Symbol, das auf die Platine gedruckt ist, das sieht aus wie ein Widerstand und eine Sicherung in Serie. Außerdem steht auf dem Widerstand was von 135°C. Hat der möglicherweise noch eine Temperatursicherung eingebaut? Leider konnte ich dazu kein Datenblatt finden.
Kann ich den bedenkenlos durch diesen Typ ersetzen?
http://at.rs-online.com/web/p/wider.....7703/
Gibt es diese Kompination (Widerstand und Temperatursicherung) öfter? Wonach soll ich suchen um ein Ersatzteil zu bekommen?
Natürlich hat das Gerät noch eine weitere Sicherung (5A,träge) daher mache ich mir da keine großen Sorgen.
Ich hab den Widerstand jetzt mal behelfsmäßig durch einen anderen ersetzt, damit scheint die PFC jedenfalls wieder Spannung zu liefern.
mfg Fritz
BID = 930855
Nach Sicherungswiderstand.
Diese dürfen wegen der Brandgefahr nur durch gleichartige ersetzt werden.
Früher konnte man den zusammengelöteten Federkontakt gut erkennen:
http://de.wikipedia.org/wiki/Widers.....g.jpg
P.S.:
Sieh mal hier: http://www.micro-ohm.com/wwfuse/rxf.html
http://www.tokenchina.com/pdf/comme.....u.pdf
[ Diese Nachricht wurde geändert von: perl am  7 Jul 2014 23:54 ]
BID = 930863
ffeichtinger
Danke für die Hinweise.
Ich fürchte aber sowas gibts beim RS nicht zu kaufen und auch bei den anderen üblichen Händlern wird es schwierig die richtige Bauform zu kriegen.
Es wird also zumindest fürs erste doch ein normaler Leistungs-Widerstand werden.
mfg Fritz
BID = 930870
nabruxas
Monitorspezialist
Siehe Seite J11
Der sollte aus der Serie MEG05N sein.
Du kannst ja versuchen ein Sample zu bekommen:
RG Allen Co.
PDF anzeigen
© x sparkkelsputz        Besucher : 194333702   Heute : 3264    Gestern : 12669    Online : 783        18.11.2026    6:39
