Nvidia 9600GT
Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: Bauteil durchgebrannt
Serverzeit: 25 11 2026  18:51:48      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
Sonstige Nvidia 9600GT --- Bauteil durchgebrannt
Suche nach Nvidia
BID = 930801
x16
Geräteart : Sonstige
Defekt : Bauteil durchgebrannt
Hersteller : Nvidia
Gerätetyp : 9600GT
ich habe eine Grafikkarte, wo ein Bauteil durchgebrannt ist. Kann mir einer sagen, wie das teil heißt. Wurde es nämlich gerne austauschen.
Die Karte funktioniert noch, nur wenn sie im §d Bereich belastet wird, stürzt der PC ab.
[ Diese Nachricht wurde geändert von: x16 am  7 Jul 2014 13:57 ]
BID = 931054
powersupply
Dann wird ohne 3D wohl die kleine STromversorgung ausreichen.
Als ersatz für das abgebrannte Bauteil kannst Du höchstwahrscheinlich den Selben nehmen wie der daneben verbaute.
Ich befürchte aber, dass nach dem Tausch wieder Rauchzeichen austreten werden weil noch mehr defekt ist. Was kann ich leider auch nicht sagen.
powersupply
Es gibt 10 Arten von Menschen. Solche die Binärtechnik verstehen und die anderen.
BID = 931055
Das Bild ist zu schlecht um dem Typ erkennen zu können.
Vermutlich sind das MOSFETs des Spannungswandlers und evtl. sind das alles die Gleichen.
Es ist aber wahrscheinlich, daß nicht nur dieser eine abgebrannt ist, sondern dass dabei auch die anderen etwas abbekommen haben. Dazu müsste man die Schaltung etwas genauer analysieren.
Darüber hinaus ist es denkbar, dass durch diesen Fehler die Grafikchips Überspannung bekommen haben und beschädigt wurden ...
P.S.: @powersupply
Mit einer solchen Aussage wäre ich vorsichtig. Das können auch komplementäre Paare sein.
[ Diese Nachricht wurde geändert von: perl am 10 Jul 2014  5:52 ]
© x sparkkelsputz        Besucher : 194527392   Heute : 21385    Gestern : 22653    Online : 267        25.11.2026    18:51
