Terratec Digital-RX Cinergy S2 USB HD Warmblüter Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: muss erwärmt werden Im Unterforum Reparatur - Sat - Beschreibung: Receiver, Anlagen, Multischalter, D-Box Digita-Receiver, Festplattenreceiver usw.
Digital-RX Terratec Cinergy S2 USB HD Warmblüter --- muss erwärmt werden Suche nach Terratec |
BID = 930454
plasmapower Gerade angekommen
Beiträge: 5 Wohnort: Berlin
Geräteart : Sat-Receiver digital
Defekt : muss erwärmt werden
Hersteller : Terratec Cinergy S2 USB HD
Gerätetyp : Warmblüter
bei dem Teil handelt es sich um eine USB-Box für den PC.
Wenn sie kalt ist, funktioniert der Sat-Empfang mittlerweile gar nicht mehr, nach einer Weile am Netz gehen dann ein paar Sender (hauptsächlich die HD-Kanäle der ÖR) und nach ein paar Stunden geht wieder alles.
Heute habe ich mal das Gehäuse geöffnet und kurz den Föhn dran gehalten, da lief es nach einigen Sekunden, fiel aber auch wieder aus, wenn es zu sehr auskühlte. Die Probleme haben schleichend zugenommen, also die Erwärmungszeit hat sich immer weiter verlängert, anfangs waren es nur ein paar Minuten.
Auffällige Stellen konnte ich optisch keine entdecken und auch sonst keine Schäden, Kondensatoren sehen normal aus.
Wie finde und behebe ich den Fehler? An welchem Bauteil wird es wohl am ehesten liegen? Die Kondensatoren in der Mitte? In welcher Reihenfolge sollte ich was austauschen?
Danke,
pp
P.S.: Müssen meine Bilder erst freigeschaltet werden? In der Vorschau sind sie zu sehen, aber auch wenn ich direkt auf Absenden gehe, mit eingetragenen Dateien, sehe ich sie nicht im fertigen Beitrag!?
[ Diese Nachricht wurde geändert von: plasmapower am 4 Jul 2014 0:50 ]
BID = 930455
perl Ehrenmitglied
| | Kondensatoren sehen normal aus. |
Trotzdem erneuern.
Am anfälligsten sind die mechanisch kleinen Elkos.
BID = 930477
BID = 930498
| | Müssen meine Bilder erst freigeschaltet werden? |
Nein, einfach auswählen und absenden.
BID = 930505
perl Ehrenmitglied
| | Bin nicht so geschickt mit dem Lötkolben - je mehr ich tauschen muss, desto größer das Risiko |
Dann lass es jemanden machen, der Übung darin hat und das richtige Werkzeug.
| | Also soll ich alle 7 ElKos tauschen? |
Ja, das ist am einfachsten.
Könnte längst erledigt sein ...
BID = 930552
Mr.Ed hat am 4 Jul 2014 15:18 geschrieben :
| Zitat : Müssen meine Bilder erst freigeschaltet werden? |
Komisch, ich hab es mehrfach versucht, sowohl mit Firefox als auch mit IE. Das sind JPEG-Dateien unter 300kB und wenn ich auf Vorschau gehe, werden sie auch hochgeladen und angezeigt, nur nicht im fertigen Post.
perl hat am 4 Jul 2014 15:57 geschrieben :
Ja, ich überlebe aber auch ohne zweite Fernsehmöglichkeit. Die Ersatzelkos muss ich zudem bei C..... erst mal bestellen und abholen, denn die Höherwertigen (Panasonic FR-A) sind nicht in der Filiale vorrätig...
Danke!
BID = 930553
Ich lade die Bilder mal hier hoch.
EDIT: Klappt ohne Probleme.
[ Diese Nachricht wurde geändert von: Mr.Ed am 4 Jul 2014 23:57 ]
gerechnet auf die letzten 30 Tage haben wir 8 Beiträge im Durchschnitt pro Tag heute wurden bisher 0 Beiträge verfasst © x sparkkelsputz Besucher : 194516710 Heute : 10687 Gestern : 22653 Online : 374 25.11.2026 7:57 21 Besucher in den letzten 60 Sekunden alle 2.86 Sekunden ein neuer Besucher ---- logout ----viewtopic ---- logout ----
1.29359984398
