Neff SpüMa S4R2F
Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: Programmknopf dreht weiter
Serverzeit: 24 11 2026  16:05:03      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
SpüMa Neff S4R2F --- Programmknopf dreht weiter
Suche nach Neff
BID = 930350
therealbadboy
Defekt : Programmknopf dreht weiter
Hersteller : Neff
Gerätetyp : S4R2F
S - Nummer : S4732S2/06
FD - Nummer : ?
Typenschild Zeile 1 : ?
Typenschild Zeile 2 : ?
Typenschild Zeile 3 : ?
Hallo, ich habe seit 2 Tagen Probleme mit meiner o.g Spülmaschine.
Wenn ich die Maschine einschalte, fängt sie an zu laufen. Dann hört sie nach einer Weile( noch kein Wasser gezogen) auf, bzw der Programmschalter dreht nicht automatisch weiter.
Erst wenn ich den Drehschalter manuell weiter drehe, geht sie solange weiter, bis der Punkt kommt, wo sie alleine den Drehknopf weiter drehen sollte..
Dann bleibt sie wieder stehen.
Habe solange weiter gedreht, bis Wasser gezogen wurde, das funktioniert also. Heizen tut sie auch.
Also wird der Fehler an dem Motor des Schalters liegen?
BID = 930379
therealbadboy
Thema sollte heissen: Programmknopf dreht NICHT weiter
[ Diese Nachricht wurde geändert von: therealbadboy am  3 Jul 2014  5:20 ]
BID = 930381
Sauwetter
Verwarnt
Ohne Wasser funkt. KEIN Geshirrspüler!
Mach mal den Eimertest.
BID = 930385
derhammer
Prüfe mal, ob Wasser unten in der Bodenwanne steht.
Die alten GSP lassen das PGS nicht drehen, wenn unten Wasser steht, das Gerät undicht ist...
BID = 930433
therealbadboy
Problem gelöst.. Eimertest hat ergeben: 1 L pro min
Ventil auseinander gebaut, entkalkt, Maschine läuft...
[ Diese Nachricht wurde geändert von: therealbadboy am  3 Jul 2014 19:45 ]
Liste 1 NEFF
© x sparkkelsputz        Besucher : 194496884   Heute : 13448    Gestern : 16862    Online : 695        24.11.2026    16:05
