Bauknecht SpüMa GSIK 5020 Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: Pump ständig ab Im Unterforum Geschirrspüler - Beschreibung: Tipps für Reparaturen an Geschirrspülern, Spülmaschinen, Spülautomaten
SpüMa Bauknecht GSIK 5020 --- Pump ständig ab Suche nach Bauknecht 5020 |
BID = 930138
Gohle Neu hier
 Beiträge: 38 Wohnort: Mulda
Defekt : Pump ständig ab
Hersteller : Bauknecht
Gerätetyp : GSIK 5020
Ich habe mit dem GS das Problem, dass er beim Start abpumpt ständig abpumpt, obwohl kein Wasser mehr drin ist.
woher weiß die Steuerung wie hoch der Wasserstand ist?
Ich kann keinen Membranschalter finden. Im Sumpf ist zwar ein Fühler, aber das ist ein Temperatursensor.
Ich habe bereits alles denkbare gereinigt. Kein Erfolg. Der Zulauf (magnetventil) funktioniert auch sauber.
Wenn ich die Maschine über das Magnetventil mit externer Spannung fülle und dann wieder neu Starte läuft sie erst mal normal los.
BID = 930307
derhammer Urgestein
Ist unten in der Bodewanne Wasser? Ich meine nicht den Spülraum sondern den Bereich mit den Pumpen und Kabeln....
BID = 930395
Gohle Neu hier
Nein, alles trocken und dicht.
Nach durchblasen der Zsatzbelüftung am Ablaufschlauch scheint es jetzt zu funktionieren.
Liste 1 BAUKNECHT Liste 2 BAUKNECHT Liste 3 BAUKNECHT Liste 4 BAUKNECHT |
gerechnet auf die letzten 30 Tage haben wir 8 Beiträge im Durchschnitt pro Tag heute wurden bisher 1 Beiträge verfasst © x sparkkelsputz Besucher : 194496661 Heute : 13224 Gestern : 16862 Online : 908 24.11.2026 15:53 18 Besucher in den letzten 60 Sekunden alle 3,33 Sekunden ein neuer Besucher ---- logout ----viewtopic ---- logout ----
0,121804952621
