Siemes WaMa WXLM1461/01
Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: Trommel dreht sich nicht mehr
Serverzeit: 21 11 2026  22:51:54      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
WaMa Siemes WXLM1461/01 --- Trommel dreht sich nicht mehr
BID = 930299
Wilson1108
Defekt : Trommel dreht sich nicht mehr
Hersteller : Siemes
Gerätetyp : WXLM1461/01
FD - Nummer : 8302
ich bin ein "neuer" und hoffe mir kann jemand helfen. Seit gestern läuft die Trommel der Waschmaschine nicht mehr. Beim einschalten hört man das Wasser zuläuft. Aber dann rührt sich nichts mehr. Meine Frau sagt, daß die Maschine auch noch abgepumt hat. Wo liegt das Problem bzw. wie wird es besten gelöst.
Ein Foto vom Typenschild habe ich beigefügt.
Vielen Dank im voraus.
BID = 930300
derhammer
Bau den Motor aus und prüfe die Kohlen
BID = 930449
derhammer
Rückwand abschrauben
Keilriemen entfernen.
Stecker und Kabel am Motor lösen
Schrauben vom Motor lösen.
Motor nach hinten rausziehen.
Immer spannungsfrei arbeiten bitte.
BID = 930895
Wilson1108
Danke!
Sorry, ich war jetzt ein paar Tage nicht da. Jetzt muss ich nochmal fragen. Ich hab die Rückwand jetzt abgebaut. Den Keilriemen hab ich abgemacht. Auf der rechten Seite sehe ich auch einen Stecker, hinter dem sich wohl die Kohle verbirgt. Auf der einen Seite sehe ich nur größere Stecker. Sind das jetzt nur noch die zwei Schrauben die ich vor mir sehe? Also die Frontverkleidung muss nicht ab um noch andere Schrauben zu lösen? Den Netzstecker hab ich schon abgezogen. ;))
Wär toll, wenn ich nochmal eine Antwort bekäme.
DANKE!
P.S. Könnte auch ein Foto senden...
BID = 930913
derhammer
Der Stecker am Motor ist mehrpolig und senkrecht gesteckt. Diesen und den einzelnen Schuzleiter lösen.
Es sind dann hinten am Motor zwei Schrauben zu lösen, die den Motor mit dem Behälter verbinden. Motor dann nach hinten rausziehen.
BID = 931109
Wilson1108
Hallo nochmal,
ich hab es tatsächlich geschafft, den Motor zu lösen/auszubauen. Der saß ja ganz schön fest. Aber es hat geklappt und nun liegt er frei. Jetzt habe ich noch eine Frage zu dem linksseitigen Stecker. Ich sehe da nicht richtig hin und trau mich nicht mit Gewalt den Stecker abzuziehen. Ist der vielleicht noch mit einer Arretierung o.ä. gesichert? Ich habe schon mit einem Spiegel gearbeitet, bin mir aber nicht sicher. Und wenn der Motor dann wirklich völlig frei ist, kann ich denn dann ganz rausnehmen um die Kohlen zu wechseln?
Wäre nett, wenn Du mir nochmal weiterhelfen könntest. Die Kohlen treffen morgen ein und meine Frau wäre froh, wenn die Maschine am Samstag wieder laufen würde.;))
Danke und einen schönen Abend.
BID = 931164
Ewald4040
Die AMP Stecker haben einen kleinen Steg der hereingedrückt wird, dann kann er abgezogen werden.Beim Ausbauen der alten Kohlen darauf achten wie die Schräge am Ende der Kohle im Schacht sitzt. Die neuen Kohlen genau so einsetzen. Es wird durch die Feder der Kohle eine Fummelei werden, Geduld ist angesagt.
BID = 931284
Wilson1108
DANKE!
So ich habe es geschafft und den Motor ausgebaut. Die neuen Kohlen sind auch da. Jetzt habe ich nur noch eine´(hoffe letzte) Frage. Wie bringe ich die alten Kohlen raus? Ist da irgendwie eine Arretierung drauf? Ich kann das nicht richtig erkennen. Und ehe ich was verbiege oder breche, frage ich lieber nochmal nach.
Ich habe auch nochmal ein Foto zu der Frage gemacht. Da wo der Phasenprüfer ist, weiß ich ´nicht was an der Stelle zu tun ist
DANKE für die Hilfe!
BID = 931339
Ewald4040
Schau dir den Steg genau an, der wird zurückgeschoben und hat Einschnitte. Man kann dann die Kohle aus dem Halter ziehen. Im Schacht ist ein Federsteg der nach aussen gedrückt wird. Dadurch bewegt sich die Kohle leichter. Taschenlampe dazu nehmen.
BID = 931506
Wilson1108
Danke für die Anleitung. Ich war stolz wie Oscar, weil ich es wirklich hingekriegt habe. Trotz Fummelei. Die alten Kohlen waren nur noch ein Drittel von den neuen. Darum habe ich mich schon gefreut.
Aber was soll ich sagen. Die Trommel dreht sich trotzdem nicht. Ich könnte nur noch heulen! Alles wie vorher. Was soll ich jetzt machen?
Hat noch jemand einen Tipp?
DANKE!
BID = 931508
derhammer
Motorstecker korrekt gesteckt?
Keilriemen montiert?
BID = 931509
Wilson1108
Also ich hab den Stecker wieder so dran gemacht wie er war. Da gibt es eh nur eine Möglichkeit. Der Keilriemen ist auch dran. Was kann das nur sein? Soll ich alles noch ausbauen?
BID = 931516
Wilson1108
..nochmal ausbauen hab ich natürlich gemeint..
Kann es sein, das eine Kohle falsch drin ist? Ich meine mit der Schräge. bei der ersten bin ich mir 100% sicher...
BID = 931520
derhammer
Wenn die falsch eingebaut ist, hört man es laut kratschen, wenn die Welle gedreht wird..
vorrausgesetzt, die Kohle liegt auch richtig auf.
[ Diese Nachricht wurde geändert von: derhammer am 14 Jul 2014 21:37 ]
BID = 931634
Wilson1108
hab grad nochmal am Riemen gedreht. Da knarrt (leider) nichts. Was könnte das nur sein? Hat noch jemand eine Idee, ehe ich das Teil entsorgen muss.
DANKE!
© x sparkkelsputz        Besucher : 194444030   Heute : 19810    Gestern : 29111    Online : 339        21.11.2026    22:51
