Chamberlain Hoftorantrieb
Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: verschmortes Bauteil
Serverzeit: 23 11 2026  11:36:52      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
Sonstige Chamberlain Hoftorantrieb --- verschmortes Bauteil
Suche nach Chamberlain
BID = 929833
haska
Geräteart : Sonstige
Defekt : verschmortes Bauteil
Hersteller : Chamberlain
Gerätetyp : Hoftorantrieb
Chassis : Platine
Hallo Forum
Habe einen Torantrieb mit durchgebranntem Bauteil.
Wer aus dem Forum kann mir sagen worum es sich hier
handelt und wie die komplette Bezeichnung des Bauteils ist
damit ich Ersatz bestellen kann
Vielen dank im Voraus.
Michael.S
BID = 929836
Man kann auf dem Bild überhaupt nichts erkennen, ausser dass die Beschriftung wohl bis zur Unkenntlichkeit verbrannt ist.
Bauteile in SO-8 Gehäusen gibt es zu tausenden.
Deshalb wirst du wohl mal den Hersteller des Antriebs fragen müssen, ob er dir das komplette Platinchen als Ersatzteil liefert.
BID = 929837
Mach mal ein brauchbares Bild auf dem man auch was erkennen kann. Mit dem Minibild wird das nichts.
BID = 929838
haska
Erst mal Danke Für Die Schnelle Antwort.
Ein bisschen was ist noch zu Erkennen.
Von Oben Nach Unten
...05A
...04M
..SST G4
Danke
BID = 929843
haska
Hier noch ein Bild
BID = 929844
Das Bauteil Rechts stehend am Kühlkörper dürfte auch hinüber sein.
Bitte auch mal die Platine von der Leiterseite Fotografieren.
BID = 929846
Sauwetter
Verwarnt
Vielleicht googelt Er mal nach Chamberlain Vertrieb, da gibt es Info, wo man diverse Platinen bzw. Ersatzteile am ehesten bekommen kann!
Wenn überhaupt was austauschbar ist?
BID = 929847
haska
Hallo Natürlich habe Ich schon gesucht
neue Platine ca. 130 Euro.
Deshalb der Versuch Der Reparatur
MFG Michael
BID = 929849
Sauwetter
Verwarnt
Und was war o. ist der Auslöser dass das einzelne Bauteil jetzt so aussieht?
BID = 929850
haska
Ein Hochgegangener Elko
MFG Michael
BID = 929852
Sauwetter
Verwarnt
Und durch was hat diesen das "Vorzeitliche" erwischt?
Wie alt ist denn das Teil bzw. der Antrieb?
BID = 929872
powersupply
Den Leiterbahnen nach zu urteilen könnte das Bauteil ein Dualmosfet sein. Dieser könnte wiederum im Linearbetrieb den hochgegangenen Elko versorgt haben...
Allerdings passt da die Leiterbahnbrücke zwischen 2 und3 nicht ganz dazu.
Daher kommt da schon eher ein 7805 infrage
http://circuit-diagram.hqew.net/780......html
Von oben(Pin8) kommt evtl die Spannungsversorgung welche auch den 317 versorgt und geht unten von dem 7805(pin1) an den auf der Platine befindlichen Elko.
Damit ist dann aber immer noch nicht geklärt wecher Elko warum gestorben ist.
powersupply
Es gibt 10 Arten von Menschen. Solche die Binärtechnik verstehen und die anderen.
[ Diese Nachricht wurde geändert von: powersupply am 27 Jun 2014 23:11 ]
BID = 929882
haska
Also Die Steuerung heißt HC 260 ML
und ist ca.4 Jahre Alt hab noch Bilder gemacht.
Alter Elko 36V 4700uf neuer 50V 4700uf
BID = 929886
powersupply
Nachdem es den 16V Elko nicht auch zerrissen hat versuche zunächst einmal den Käfer zu entfernen. Dazu aufgrund der ungünstigen Lage ggf ein Cutermesser vorne scharf schief anschleifen und die Beine am Gehäuse abstechen. Dabei darauf Acht geben, dass Du keine darunter liegende Leiterbahn mit abtrennst. Deshalb auch der schiefe Anschliff damit nur die Spitze unten anstößt. Es wird aber wahrscheinlich nur unter den mittleren Beinchen eine vorhanden sein.
Dann schließe die 24VAC noch einmal an. Es sollte am Pin oben links eine Spannung von hoffentlich kleiner 36V anliegen. Ansonst ist der LM317 und der Dreibeiner am Kühlkörper wohl auch hinüber. Sollte der 7805 durchlegiert gewesen sein(voller Durchgang zwischen 1 und dürfte der Professor auf der Platine vermutlich auch die Hufe hochgelegt haben...
powersupply
[ Diese Nachricht wurde geändert von: powersupply am 28 Jun 2014  4:36 ]
BID = 929891
Sauwetter
Verwarnt
Ob es jetzt "nur" die 2 Bauteile sind o. waren welche "Sichtbar" defekt sind, ist eine andere Frage?
Übrigens die Platine gibt es bereits ab ca. 52,-- Teuros! Falsche Info!
Nee, Entschuldigung, stimmt leider nicht, es sind 118,-- Euro!
MfG.
[ Diese Nachricht wurde geändert von: Sauwetter am 28 Jun 2014  7:09 ]
© x sparkkelsputz        Besucher : 194474624   Heute : 8016    Gestern : 22017    Online : 228        23.11.2026    11:36
