Hörmann Supramatic S supramatic S
Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: softstop - softanlauf
Serverzeit: 23 11 2026  11:47:54      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
Sonstige Hörmann Supramatic S supramatic S --- softstop - softanlauf
Suche nach Hörmann
BID = 928769
det-mil
Geräteart : Sonstige
Defekt : softstop - softanlauf
Hersteller : Hörmann Supramatic S
Gerätetyp : supramatic S
habe ein Hörmann-Tor (riesig so 4x2 m) und musste die Torfedern wegen Bruch auswechseln.
Nun funktioniert der Supramatic S Antrieb nicht mehr richtig, das heißt, das Tor fährt ungebremst beim Öffnen und Schließen herunter oder herauf.
Wer kann mir einen Tipp geben.
Den Mikrotaster für den Antrieb habe ich schon ausgewechselt.
Es muss am Programmieren des softstops bzw. softanlaufes liegen.
Ich weise nochmals dauar rauf hin, dass es ein alter S - Antrieb ist!
Wer kann mir Hilfe verschaffen bzw. weiß einen Rat?
Herzlichen Dank!
BID = 928770
Sauwetter
Verwarnt
Was heisst jetzt alt, hat der Soft-Anlauf u. -Stop o. nicht?
Entweder die Endschalter "neu" einstellen o. anlernen.
Kann man in der Bedienungsanleitung alles nachlesen.
BID = 928771
det-mil
Der Antrieb hat Stop und Startsoft, aber mit der Bedienungsanleitung ist da nicht wirklich was anzufangen ;-((
BID = 928773
det-mil
....und wie kann man die Endschalter neu anlernen oder einstellen ohne ge scheite Bedienungsanleitung?
BID = 928776
Bei Hörmann auf der Seite ist die Bedienungs und Montageanleitung auch für deine supramatiks runterladbar. http://www.hoermann.de/dokumentatio.....tung/ Was ist da so schwer die Federdämpfer und den Fahrweg neu einzustellen. Mit Sanftanlauf und Sanftstopp hat das Teil gar nichts am Hut das erledigen die Federdämpfer!
[ Diese Nachricht wurde geändert von: der mit den kurzen Armen am 14 Jun 2014 15:37 ]
BID = 928778
det-mil
Als Laie mit wenig technischem Verstand tut man sich halt schwer.
Das Problem ist ganz einfach das, egal wie ich das Rädchen für den Hochziehweg drehe, das Tor knallt beim Hochziehen immer an die metallene Umrandung und stoppt vorher nicht ab !
BID = 928786
Sauwetter
Verwarnt
Hast Du Dir schon mal Bild das 18 mit den diversen Tastern bzw. die Seite 12 der Bedienungsanleitung in Ruhe angeguckt?
BID = 928860
det-mil
Ja natürlich kenne ich die Bilder - aber der Antrieb zieht das Tor trotzdem bis zum Anschlag auf - das Drehen am Rädchen nützt in keiner Richtung etwas ;-((
BID = 928862
Sauwetter
Verwarnt
Und die 2 grossen runden Tasten J u. K auf Bild 18, gibt es bei Dir nicht?
BID = 928875
det-mil
...na klar....auch die beiden grünen Tasten gibt es...
BID = 928892
Sauwetter
Verwarnt
Und was hindert Dich daran so wie auf Seite 12 beschrieben, vorzugehen?
BID = 929002
det-mil
GAR NICHTS - NUR ALLE VERSUCHE BLIEBEN ERFOLGLOS - ES GEHT HALT MIT DEM BESCHRIEBENEN ABLAUF IN DEN ANLEITUNGSBÜCHERN NICHT
BID = 929014
Sauwetter
Verwarnt
Wenn es nicht so funktioniert wie lt. BDA angegeben, stellt sich jetzt die Frage:
Hat es schon mal funkt. wenn ja, warum jetzt nicht mehr weil es vielleicht nun defekt ist, o. doch mal den Hörmann Kundendienst wg. Tip's kontaktieren?
MfG.
BID = 929105
det-mil
Der Hörmann Kundendienst hat mir das Auswechseln des Microtasters empfohlen - geschehen - nichts passiert !
BID = 929425
woodi
Also ich kenne den Antrieb nicht, habe aber mal die Anleitung einfach so gelesen.
Die Endlagenverstellung geschieht über die Einsteller und soll pro Rastung 3mm ausmachen.
Das lässt den Rückschluss zu, wenn die Erfassung digital ist, dass an einer Stelle ein Encoder (Inkrmentalgeber?) oder was ähnliches verbaut sein muss.
Vielleicht ist dieser defekt.
Ich gehe ja mal davon aus, dass mit den Einstellen nicht irgendwelche Mikroschalter mechanisch verschoben werden.
Da wäre halt mal ein Bild vom Innenleben hilfreich.
Mit freundlichem Gruß
woodi
gerechnet auf die letzten 30 Tage haben wir 8 Beiträge im Durchschnitt pro Tag       heute wurden bisher 4 Beiträge verfasst
© x sparkkelsputz        Besucher : 194474731   Heute : 8123    Gestern : 22017    Online : 864        23.11.2026    11:47
