BID = 929813
danielb Gerade angekommen
Beiträge: 6 Wohnort: Bonn
Folgendes Szenario:
Seit Jahren nutze ich zu Hause ISDN mit einer Telefonanlage (1 analoge Nebenstelle und ein Faxgerät) und 2 ISDN-Telefonen direct am S0-Bus.
Bis jetzt war die Installation wie folgt:
[UK0 von der Telekom] –> [Splitter] –> [NTBA] –>[ S0-Bus]
Der S0-Bus beginnt im Keller an einer Doppeldose, an der der NTBA und die TK-Anlage eingesteckt sind, führt ins 1.OG (Doppeldose) und geht wieder runter ins EG (von der Infrastruktur nicht anders möglich).
Im EG ist dann eine Doppeldose mit den 100-Ohm-Abschlusswiderständen. Die Leitungslänge beträgt insgesamt maximal 30m (J-Y(ST)Y 4x2x0,6). Im EG ist ein ISDN-Telefon mit MSN-1 und im 1.OG eines mit MSN-2. Alle weiteren sind in der TK-Anlage vergeben.
Dieser Aufbau hat bis letzte Woche wunderbar funktioniert.
Dann habe ich umgestellt auf IP-Anschluss und mir ganz bewusst eine Speedport W921V dazu bestellt. –Vorher Rücksprache mit dem Service, ob TK-Anlage und ISDN-Endgeräte auch problemlos am internen S0 zu betreiben sind. Die Antwort war, auch gemäß der Bedienungsanleitung der Anlage: „Sofern korrekt verkabelt und in der Anlage konfiguriert, Natürlich!“
Vorab: Alle Einstellungen in der TK-Anlage sind vollkommen korrekt. Das haben mir ein befreundeter Techniker und der Servicetechniker (scheinbar ganz fähig) der Telekom bestätigt.
Folgendes Problem, Phänomen: Am S0-Bus funktioniert immer nur EIN Endgerät an einer der drei Dosen. Entweder die TK-Anlage oder eines der beiden ISDN-Telefone. Sobald ich ein weiteres einstecke, funktioniert am internen S0 nichts mehr.
Das Gerät, das funktioniert, tut es aber einwandfrei.
Aber, jetzt kommts: Wenn ich zwei Endgeräte in eine Doppeldose einstecke, funktionieren beide Geräte einwandfrei. Das habe ich an beiden Dosen (EG+1.OG) überprüft.
Mit den Abschlusswiederständen habe ich schon experimentiert, und sie auch schon komplett weggelassen. –Macht keinen Unterschied.
Gestern habe ich sogar vom Keller zum 1.OG ein flammneues Kabel gezogen, weil nur 20-jahre alte Einzeladern lagen.
Ich bin mit meinem Latein am Ende und hoffe dass hier vielleicht noch jemand einen Tipp für mich hat.
Gibt es Ideen?
Danke vorab. Beste Grüße, Daniel
BID = 929815
rasender roland Schreibmaschine
Beiträge: 1844 Wohnort: Liessow b SN
Habe auch den 921V mit vier ISDN Telefonen dran.
Wenn Du eine ISDN TK Anlage betreibst kommt diese doch an den internen
S0 Bus des 921. Und die Telefone dann an den internen S0 Bus der TK Anlage.
Oder habe ich da was falsch gelesen ?
Ich habe mir aber den 921 gerade deshalb geholt um nicht extra noch eine ISDN TK Anlage zusätzlich zu betreiben.
Hat der 921 doch mit drin. Wenn auch mit magerem Funktionsumfang.
Rasender Roland
BID = 929818
Leider hat meine TK-Anlage keinen internen S0.
Deshalb wollte ich meine Geräte so nutzen, wie vor der Umstellung auf den Speedport.
Aber ich glaube, ich habe die Lösung gerade gefunden. In einem anderen Forum berichtete jmd über ähnliches mit einer Fritzbox XY...
Er hat einfach seinen alten NTBA wieder an den S0 angeschlossen und somit gespeist.
Das werde ich heute nach Feierabend ausprobieren.
Scheinbar kann der Spannungsfall auf den Leitungen zwischen den Endgeräten zu hoch für die Spannungsversorgung des internen S0 sein.
Würde erklären, warum zwei Endgeräte in einer Doppeldose funktionieren, mit 10m Leitung dazwischen jedoch nicht.
Wir werden sehen...
BID = 929819
Für was benötigst Du dann eine TK Anlage ?
Dann häng doch alle Geräte an den 921.
Der hat einen S0 Bus und kann mehrere Geräte speisen.
Bei mir sind es vier Telefone.
Dann kann man sich eventuell den Versuch mit dem NTBA sparen.
Und es liegt weniger Verkabelung und Steckernetzteile rum.
Rasender Roland
BID = 929848
woodi Schriftsteller
Beiträge: 948 Wohnort: Welschbillig
rasender roland hat am 27 Jun 2014 12:31 geschrieben :
Den 921er als TK-Anlage zu bezeichnen ist schon weit hergeholt.
Nichts von einer guten TK-Anlage unterstützt er.
Beispiele:
- Nur direkte Amtsholung, Internverkehr über **
- Trennung von Busy on busy und Mehrfach-/Einzelnutzung nicht möglich
- keine Rufgruppen trotz 16 möglicher Endgeräte
- keine vernünftige Türsprechanlage anschließbar
- interne Rufnummern nicht beliebig zuzuordnen
- keine Rufunterscheidungen
- quasi keine internen Leistungsmerkmale (Ruhe vor dem Telefon, interne Umlenkung, Music on hold, Dreierkonferenz, programmierbare Relais, usw.)
Man kann halt Endgeräte anschließen und telefonieren.
Die interne DECT-Funktion ist inkompatibel zu den meisten Features üblicher DECT-Mobilteile.
Für den Hausgebrauch (Otto Normalverbraucher) mit Wohnung in Leichtbauweise und möglichst alles auf einer Etage ist er OK.
Mit freundlichem Gruß
woodi
BID = 929873
woodi hat am 27 Jun 2014 20:19 geschrieben :
Ja ok da hast Du schon recht.
Selbst das interne Weitergeben eines Gespräches funktioniert nur mit
zig mal Tastendrücken.
Aber ich nutze eh nur die Basisfunktionen.
Cool finde ich beim IP Anschluss den Kurzwahlspeicher.
Da der 921 ja selbst sowas nicht hat.
Rasender Roland
BID = 930866
Wir nutzen ein analoges Telefon und ein Faxgerät. Somit sind die beiden analogen Ports belegt.
Desweiteren drei ISDN-Telefone (Gigaset). Auch das soll so bleiben.
Die alte ISDN-Anlage habe ich schon entsorgt. Die brauch ich nicht mehr.
Der Versuch mit dem NTBA als „Stromquelle“ hat nichts gebracht. Kein Unterschied.
Gestern habe ich ein Austausch-Gerät probiert. Selber Effekt.
Nochmal im Detail:
- 3 ISDN-Doppeldosen, korrekt verdrahtet.
- In der „untersten“ Dose steckt die Anlage mit ihrem internen S0.
- Ein ISDN-Telefon in einer vollkommen beliebigen Stelle funktioniert.
- Zwei ISDN-Telfone in einer Doppeldose funktionieren auch.
- Sind die Telefone in zwei verschiedenen Dosen eingesteckt, funktioniert nichts mehr.
- NTBA als zusätzliche Stabilisierung funktioniert auch nicht.
Ich bin vollkommen ratlos.
Gibt es noch Ideen?
Grüße, Daniel
BID = 930867
Dann kann es ja nur an Deiner Verdrahtung liegen.
Vielleicht mal mit den Abschlusswiderständen experimentieren.
Ich habe vier ISDN Doppeldosen bei mir im Haus verbaut.
Aber nur jeweils eine ist für Telefon.
Die zweite ist bei mir für Netzwerk.
Die Dosen sind sternförmig verdrahtet jeweils mit 100 R Abschlußwiderstand.
Alles kommt im Verteilerschrank auf eine LSA Leiste.
Von hier gehts mit kurzer Leitung zum Speedport.
Funktioniert von Beginn an ohne Probleme.
Rasender Roland
BID = 930905
Die Verdrahtung ist penibelst geprüft.
Wie schon gesagt, jede Doppeldose alleine funktioniert.
Abschlusswiderstände habe ich überall probiert: Anfang, Mitte und Ende auch mal ganz ohne.
Langsam verzweifle ich...
BID = 930906
Bei ISDN sind alle Dosen parallelgeschaltet! Der Bus ist am Anfang und am Ende abgeschlossen. Nur an der Anlage die Terminatoren einschalten und in der am weitesten Dose an allen ISDN Telefonen die Terminatoren deaktivieren! Dein interner Bus wird übrigens von der TK-Anlage bereitgestellt und auch gespeist! Achtung Belegung der Dosen auf richtigen Aderanschluss prüfen bei Adervertauschung gibt es Ärger!
http://wploesser.privat.t-online.de/tipps/isdn/isdn.htm zum Nachlesen!
BID = 930937
rasender roland hat am 8 Jul 2014 11:01 geschrieben :
Auch wenn es funktioniert, Deine "Verdrahtung ist falsch und die Termininierung auch. Besser Du gibst so keine Aussagen über die Verdrahtung von Anderen.
Aber es gäbe für den TE tatsächlich eine andere Lösung:
Man könnte einen aktiven ISDN-Sternverteiler benutzen. Dieser erlaubt offiziell die sternförmige Verdrahtung um Adern zu sparen und speist die Endgeräte.
Ist leider nicht ganz billig, aber vielleicht in der Bucht zu haben.
http://www.euracom.de/download/S0_Hub.pdf
Trotzdem bin ich auch der Meinung, dass ggf. ein Verkabelungsfehler vorliegt. Neben der rein galvanisch korrekten Verbindung sollte für die Sende- und Empfangsrichtung jeweils ein twistet Pair verwendet werden.
Zwischen den Dosen kann es Belegungsmäßig Unterschiede geben (UAE/IAE).
woodi
[ Diese Nachricht wurde geändert von: woodi am 8 Jul 2014 21:58 ]
BID = 930943
danielb hat am 27 Jun 2014 09:38 geschrieben :
Folgendes Szenario:
Telekomdose >>>> Splitter >>> DSL, Splitter >>> NTBA>>> ein isdn Telefon als Notstromfähiges Telefon + Deine TK-Anlage ab der TK-Anlage hast du deinen INTERNEN ISDN-Bus und die Anschlussmöglichkeit für analoge Geräte. Die TK-Anlage versorgt Deine ISDN -Geräte! Ich hoffe nur das du nicht die TK-Anlage und den Speedport auf den internen ISDN -Bus geschaltet hast dann ist Ärger vorprogrammiert!
@ Woodi eine Sternverkabelung hat der rasende Roland!
BID = 930945
der mit den kurzen Armen hat am 8 Jul 2014 22:44 geschrieben :
Hatte ich was Anderes geschrieben?
Sternverkabelung plus jedes der 4 Enden terminiert, das ist wohl nicht "state of the art".
woodi
BID = 930947
Hier geht es aber nicht um die Anlage vom rasenden Roland
BID = 930949
der mit den kurzen Armen hat am 8 Jul 2014 22:54 geschrieben :
Ja, aber er sah die Verkabelung als fehlerhaft und hat seine "funktionierende" vorgeschlagen und die ist nicht empfehlenswert.
Die funktioniert bei ihm wohl rein zufällig(?!).
Eine Lösung ohne eigene TK-Anlage hatte ich ja auch gemacht.
Zudem besteht eventuell tatsächlich ein Verdrahtungsfehler.
Frage an den TE:
Wo speist denn der Router S0 ein?
woodi
[ Diese Nachricht wurde geändert von: woodi am 8 Jul 2014 23:04 ]
