Multischalter SAT
Serverzeit: 16 11 2026  20:17:45      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
Multischalter SAT
Suche nach: multischalter (516) sat (4189)
BID = 930244
Lukas1707
Guten Tag,
ich hätte eine Frage wegen eines Multischalters einer Sat-Anlage:
Es handelt sich um einen Multischalter mit 3 Eingänge (2x Sat, 1x Ter)
und 4 Ausgängen.
Vom LNB kommen 2 Kabel auf die 2 Sat-Eingänge.
Wenn ich jetzt 3 Teilnehmer (Receiver) an die Ausgänge anschließe, habe ich im am Fernseh 1 immer ein Signal. Wenn Fernseh 2 Läuft funktioniert Fernseh 3 nicht. Fernseh 3 funktioniert nur wenn Fernseh 2 aus ist.
Ist der Multischalter defekt oder ist das garnicht möglich?
BID = 930247
Dein Multischalter gehört dahin
BID = 930249
Vom Satelliten kommen seit fast 20 Jahren 4 Ebenen. Dazu gehen 4 Kabel vom LNB zum Multischalter.
Bei reinen Analogempfang wurden nur 2 Ebenen genutzt und es reichten 2 Leitungen. Dafür ist dein Multischalter gedacht.
Seit ca. 15 Jahren wird sowas aber nicht mehr neu aufgebaut und seit 2 Jahren ist das analoge Signal abgeschaltet. Dein Multischalter ist somit seit dem 30.4.2012 unbrauchbarer Elektronikschrott und seit ca. 15 Jahren veraltet.
Du brauchst daher einen neuen Multischalter und ein Quattro-LNB. Wenn du den terrestrischen Eingang nicht nutzt, und es nur 3 Receiver sind, reicht auch ein Quad-LNB. An das kannst du bis zu vier Receiver direkt anschließen.
Dazu müßen natürlich entsprechend viele Leitungen zur Antenne. Wenn die genau so alt ist wie der Multischalter solltest du auch da über was neues nachdenken. Nach 15-20 Jahren sind auch die hin.
PS: Die Kisten mit dem Bild heißen Fernseher, nicht "Fernseh".
[ Diese Nachricht wurde geändert von: Mr.Ed am  1 Jul 2014 18:55 ]
© x sparkkelsputz        Besucher : 194316272   Heute : 11053    Gestern : 12485    Online : 878        16.11.2026    20:17
