Neff S9LT1F
Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: Pumpt Restwasser nicht ab
Serverzeit: 09 11 2026  09:03:22      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
Sonstige Neff S9LT1F --- Pumpt Restwasser nicht ab
Suche nach Neff S9LT1F
BID = 929761
Bayroo
Geräteart : Sonstige
Defekt : Pumpt Restwasser nicht ab
Hersteller : Neff
Gerätetyp : S9LT1F
Brauche dringend Hilfe,bin mit meinem Latein am Ende.
Ich besitze ein Neff S9LT1F Geschirrspüler.
Der hat folgendes Problem,er pumpt das Restwasser nicht mehr ab.
Habe alles kontrolliert Pumpe ,Schläuche und Wassertasche gereinigt.
Er läuft ohne Probleme durch aber es steht am Ende immer Wasser drin.
Ich hoffe Ihr könnt mir weiterhelfen.
BID = 929769
Sauwetter
Verwarnt
Ein wenig Wasser bleibt immer drinnen, ist Absicht!
Ist ähnlich wie beim Syphon vom WC, damit dann keine Geruchsbelästigung vom Ablauf/Kanal entstehen kann!
BID = 929778
Bayroo
Hat er aber vorher nicht gemacht da steht richtig viel Wasser drin
BID = 929782
Sauwetter
Verwarnt
Unter Restwasser habe ich ehrlich gesagt, wirklich nur den "Rest" gemeint.
Kontrolliere mal da unten ob was im Pumpensumpf den Abfluss zur Pumpe verlegt, wie Scherben, Zahnstocher o. ähnliches.
Und der Abflussschlauch vom GS geht auch im hohen Bogen in den Abfluss, so ähnlich wie auf dem beigefügten Bild?
BID = 929810
Bayroo
Hab ich alles schon kontrolliert und gereinigt.
Es gibt an dem Geschirrspüler eigentlich keine Stelle mehr wo noch was verstopft sein kann.
Hab hier im Forum alle Tipps befolgt und ausgeführt.
Bringt mich nicht weiter.
Er macht ja sonst alles,nur das er das Restwasser nicht abpumpt.
BID = 929811
Sauwetter
Verwarnt
Pumpt der GS am Anfang beim Einschalten wenigstens das alte Wasser ab?
Liste 1 NEFF
© x sparkkelsputz        Besucher : 194232223   Heute : 1758    Gestern : 7979    Online : 184        9.11.2026    9:03
6 Besucher in den letzten 60 Sekunden        alle 10,00 Sekunden ein neuer Besucher ---- logout ----viewtopic ---- logout ----
