SMA Solar Wechselrichter
Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: Keine Funktion Led blinkt
Serverzeit: 09 11 2026  09:08:24      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
Sonstige SMA Solar Wechselrichter --- Keine Funktion Led blinkt
Suche nach SMA
BID = 929615
wuffwuff2003
Geräteart : Sonstige
Defekt : Keine Funktion Led blinkt
Hersteller : SMA
Gerätetyp : Solar Wechselrichter
Guten Abend
Ich hätte mal eine Frage ich habe einen Solar Wechselrichter auf meiner Werkbank liegen, der Firma SMA Sunnyboy SB5000TL MS.
Ich denke den Fehler gefunden zu haben, es müsste ein fehlerhafter Stromsensor sein. Nun aber das Problem: Ich tausche dieses Bauteil aus, wie kann ich nachher testen ob das Gerät überhaupt funktioniert? Natürlich ohne zu dem Kunden zu fahren dem das Gerät gehört und es dort anzuschließen. Ist es möglich so was auch in der Werkstatt zu prüfen ohne sich jetzt ein Solarpanel aufs Dach legen zu müssen
Bin für jeden Tipp dankbar.
Danke
Mfg
BID = 929681
powersupply
Vielleicht ein geeignetes Netzgerät anschließen?
Wieviel Volt benötigt der SMA?
PS
powersupply
Es gibt 10 Arten von Menschen. Solche die Binärtechnik verstehen und die anderen.
BID = 929691
wuffwuff2003
Primärseitig 230V
Ich bräuchte aber die Spannung (DC) die die Panels liefern können , da fehlt mir eine Angabe was ein solcher String liefert.
Mfg
BID = 929697
Vielleicht die 400V= aus dem Zwischenkreis eines PC-Netzteils mit PFC klauen.
BID = 929706
wuffwuff2003
Wenn es 400VDC sind, dazu habe ich ein Netzgerät was mir die liefert, was meinst du mit PFC?
Danke
Mfg
BID = 929717
winnman
Power Factor Control -> Leistungsfaktor Regelung
Alternative: Stelltrafo mit Gleichrichter dahinter und Elkos zu Glättung (kleinere Sicherung nicht Vergessen)
BID = 929719
wuffwuff2003
AH ok wieder was dazu gelernt, aber wie deine Alternative so funktioniert das Gerät im 19" was ich habe. Stelltrafo , Absicherung , Gleichrichter, nötige Glättung , Volt- und Amperemeter
Danke
BID = 929738
Dafür schaust du in das Handbuch des Wechselrichters.
Wenn ich das vorhin im Kapitel 8 des Handbuches richtig gesehen habe, spielt dieser Typ mit Eingangsspannungen zwischen 125V und 750V.
Du solltest aber noch einmal genau kontrollieren, ob du auch genau den hier http://files.sma.de/dl/5679/SB5000TL-13-SD3306.pdf beschriebenen Wechselrichter auf dem Tisch hast.
BID = 929748
wuffwuff2003
Ok Vielen Dank
Ich werde dies nochmals kontrollieren, und dann testen, was mich halt stutzig macht ist, dass nach Anlegen der AC Spannung das Gerät nicht einschaltet, ich war aber der Meinung das Gerät müsste trotz fehlender String-Spannungen wenigsten einschalten. Dafür müsste meiner Meinung hat die Netzspannung am AC Eingang ausreichend sein, so habe ich das jedenfalls in der Installationsanleitung verstanden.
Danke
Mfg
© x sparkkelsputz        Besucher : 194232248   Heute : 1783    Gestern : 7979    Online : 489        9.11.2026    9:08
