Siemens WaMa E14-14
Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: zieht kein Wasser
Serverzeit: 22 11 2026  16:23:49      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
WaMa Siemens E14-14 --- zieht kein Wasser
Suche nach Siemens zieht kein Wasser
BID = 929617
Ellypirelli
Defekt : zieht kein Wasser
Hersteller : Siemens
Gerätetyp : E14-14
ich habe ein großes Problem. Bei meiner alten Waschmaschine waren die Lager kaputt. Meine Schwester hatte die Baugleiche (auch selber Jahrgang) Waschmaschine wo eine Platine kaputt war. Jetzt haben wir ein wenig herumgebastel und versucht aus zwei eine zu machen. Mit der Elektronik lief auch alles gut. Wir haben die Platine aus der Lagerschaden-Maschine ausgebaut und in die Platinen-Schaden eingebaut. So weit zeigte das Display auch alles an. Der Probelauf, wo wir Wasser Manuell in die Maschine gossen, ging auch gut. Jetzt haben wir aber das Problem, das die Maschine kein Wasser über die Zuleitung mehr zieht. Wir haben schon den Zulaufschlauch und oben beim Wasserzulauf das Relee ausgetauscht. Den Schwimmer haben wir auch geprüft bzw. ausgetauscht. Was kann schief gelaufen sein?
Kann mir jemand weiterhelfen?
Gruß Elly Pirelli
BID = 929676
derhammer
E-nr angeben
Eimertest machen
© x sparkkelsputz        Besucher : 194457669   Heute : 13040    Gestern : 20435    Online : 751        22.11.2026    16:23
29 Besucher in den letzten 60 Sekunden        alle 2,07 Sekunden ein neuer Besucher ---- logout ----viewtopic ---- logout ----
