Defekt : Motor defekt, Motor Info ges.
Hersteller : Bauknecht
Gerätetyp : WAL10988 TYP D 266
S - Nummer : 310139850649 Serial No
Typenschild Zeile 1 : 85834040300
Typenschild Zeile 2 : 310139850649
ich benötige einen Motor für meine Bauknecht WAL10988. Nachdem ich die Kohlen vor geraumer Zeit ausgetauscht habe, hat sich nun nach einer Weile der Motor verabschiedet.
Nun die Frage dazu, kann ich den Motor einer WAK 14 zum Austausch einbauen, bzw. welchen Motor kann ich einbauen?
BID = 929667
prinz.
Moderator Beiträge: 8956 Wohnort: Gifhorn und Wolfenbüttel
poste mal ein Foto des Motors
Nur für nicht Mutige
1.Freischalten
4.Erden und kurzschließen
BID = 929669
depechemode
Beiträge: 27 Wohnort: Karlsruhe
Ist halt nur ein Bild von damals als ich die Kohlen gewechselt hab, der Motor ist ja noch verbaut und läuft auch noch. Nur beim Schleudern bekomme ich ab einer bestimmten Drehzahl dann den Error.<font color="#FF0000"><br><br>Hochgeladene Datei ist grösser als 300 KB . Deswegen nicht hochgeladen<br></font>
[ Diese Nachricht wurde geändert von: depechemode am 25 Jun 2014 16:53 ]
BID = 929670
depechemode
BID = 929692
prinz.
Hm
Ich hab noch zwei Motoren von Bau rumliegen der eine ist erst 2 Jahre alt
Gerät ist geplatzt
Der andere ist etwas älter Gerät hatte Lagerschaden
Weiß aber nicht ob die passen da Ich auch nicht beschriftet habe
deshalb die Frage wegen Foto
1.Freischalten
