Printrelais bistabil, Netzspannung, preiswert
Serverzeit: 17 11 2026  23:59:35      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
BID = 929552
Deichamsel
kennt jemand ein bistabiles Printrelais, mit dem man 230V/10A schalten kann und darf (Luft-, Kriechstrecken, Isolation), welches leicht erhältlich und möglichst preiswert ist?
Das Relais sollte vorzugsweise nur eine Spule haben und mit Gleichspannung betätigt werden.
Bei der Spannung bin ich flexibel. Ich nehme alles zwischen 3 und 24V
BID = 929554
Gibt es: http://www.reichelt.de/HFE20-1-012-.....tabil
Über die benötigten Kontakte hast du ja nichts gesagt...
Welche Last soll denn geschaltet werden?
Und muss es unbedingt ein Printrelais sein? Bei dieser Leistung wird es auf einer Leiterplatte schon langsam interessant.
BID = 929567
Deichamsel
Spitze!
Ich hatte mir schon bei Reichelt und anderen Verdächtigen die Augen blutig gesucht, aber nichts Passendes gefunden. Bei Reichelt habe ich nur in der Rubrik Printrelais gesucht.
Das HFE20 scheint, soweit ich es bisher sehe, gut zu passen.
Ich möchte mit mehreren Relais mehrere Wohnraumleuchten schalten. Mehr als 100W werden die wahrscheinlich nie haben. Kondensatoren in Netzteilen und Induktivitäten von KVGs, Lampenlast von HV-Halogen-Leuchten, sollen das Relais aber nicht innerhalb kurzer Zeit zerstören.
Eine Leuchte soll über eine Steckdose angeschlossen werden. Da könnte auch mal jemand einen Staubsauger anschließen.
Deswegen wollte ich ein Relais mit mind. 10A nehmen.
Da ich ohnehin eine Platine für einen Arduino mit Treibern erstellen möchte, wollte ich Printrelais benutzen. Bei Steckrelais müsste ich immer noch die Sockel kaufen, die Verdrahtung wäre aufwendiger und es würde insgesamt mehr Platz in Anspruch nehmen.
Ich werde mir gleich mal das Datenblatt zum HFE20 genauer reinpfeifen. Danke erst mal.
BID = 929572
Dafür auch sicherer
Dann hast du aber Netzspannung auf der Platine.
Außerdem brauchst du bei 10A und 230V~ auch einiges an Platz auf der Leiterplatte. Um die Stromtragfähigkeit sicherzustellen sollten die Leiterbahnen schon 5mm breit sein. Für die Spannungsfestigkeit würde ich auch einen Abstand von jeweils 5mm vorsehen.
BID = 929576
Deichamsel
Offroad GTI hat am 24 Jun 2014 16:44 geschrieben :
Dafür auch sicherer
Noch stecke ich in der Planung und kann quasi beliebig Änderungen vornehmen
Welche Relais würdest du empfehlen?
Bzgl. der Spannungsfestigkeit habe ich unterschiedliche Angaben gefunden. Alleine der Pinabstand der Relais begrenzt den Abstand mitunter auf ein Minimum.
Die Relais wollte ich auf einer separaten Platine unterbringen, um eine ordentliche Trennung zu bekommen und um die Relaiskarte dann in ein ordentliches Gehäuse packen zu können.
Wenn ich diese Platine einspare, fallen die Sockel nicht so ins Gewicht.
Ich bin also ganz Ohr
BID = 929578
Sauwetter
Verwarnt
Also wennst was gutes u. "sicheres" willst ohne viel Bastlerei, such mal nach einem Finder 26.08.8.012.
Kostet vielleicht ein wenig mehr, aber das zahlt sich manchmal aus.
BID = 929581
Deichamsel hat am 24 Jun 2014 16:16 geschrieben :
Und warum sollen da bistabile Relais rein? Du handelst dir mit Bistabilen Relais nur weitere Probleme ein ( Umpolung der Relaisversorgung) Bei Stromstoßrelais hast du nur einen Stromimpuls. Bei normalen Relais eben die Steuerleistung der Relais.
BID = 929596
Deichamsel
@Sauwetter
Diese Dosenrelais von Finder sind wahrscheinlich ordentlich robust, aber ich möchte zentral von einem Verteiler aus 5 Leuchtstellen schalten können.
Außerdem möchte ich über einen Taster alle Leuchtstellen ausschalten können. Bei mechanischen Relais müsste ich es manuell synchronisieren und es wäre nach Störungen unter Umständen unsynchron.
@Bernd
Mechanische Stromstoßrelais haben auch nicht nur Vorteile. Die Dinger klacken ziemlich laut. Wir hatten so etwas mal in unserer letzten Wohnung in Massivbauweise. Jetzt wohnen wir in einem Holzständerhaus. Da würde so etwas noch deutlicher zu hören sein. Für Rollläden sind hier Installationsrelais im Dachstuhl verbaut. Die hört man auch im ganzen Haus.
Das Umpolen der bistabilen Relais ist kein Problem. Die Relaisspule wird mit einem Elko in Reihe geschaltet. Bei der steigenden Flanke schaltet das Relais ein, und bei der fallenden Flanke aus. So braucht man nur einen Ausgang und kann das Relais wie gewohnt gegen Masse oder Ub schalten.
Aber keine Frage, die bistabilen Relais sind auch nicht der Königsweg und haben auch ihre Nachteile.
BID = 929598
Mach Nägel mit Köpfen ! http://www.google.de/url?sa=t&r.....d=rja
BID = 929610
Deichamsel
der mit den kurzen Armen hat am 24 Jun 2014 21:01 geschrieben :
So etwas hatte ich als Plan B in der Tasche.
Ich würde das aber gerne mit einem Arduino realisieren, um Taster doppelt belegen zu können und Zeitschaltfunktionen einbauen zu können.
Ich könnte natürlich mit einen Arduino 5 elektronische Eltakos steuern, aber das erscheint mir dann doch etwas übertrieben teuer, wenn ich eigentlich nur das Relais brauche und so etwas unter 5 Euro kosten kann.
BID = 929611
Das kannst du immer noch dem Eltako ist es wurscht wo her es seine Ansteuerung bekommt.
Ob der Tastimpuls von einem Taster oder vom Ardurio über Treiber kommt ist dem Schnurz!
BID = 929613
Deichamsel
Offroad GTI hat am 24 Jun 2014 13:43 geschrieben :
Nach dem zweiten Hinsehen vermute ich, dass diese Relais von Reichelt zwei Spulen hat. Das ginge zwar auch, macht die Schaltung aber wieder etwas aufwendiger. Andere deutsche Quellen für dieses Relais mit einer Spule habe ich nicht gefunden.
[ Diese Nachricht wurde geändert von: Deichamsel am 24 Jun 2014 22:25 ]
BID = 929621
Das Teil hat 2 Spulen die in Reihe geschaltet sind. Du kannst das Teil aber auch so betreiben als wenn es nur Eine Spule wäre (1 und 2 , 5 ist dann die Mittenanzapfung und bleibt unbeschaltet).
BID = 929626
Deichamsel
der mit den kurzen Armen hat am 25 Jun 2014 07:47 geschrieben :
Das funktioniert höchst wahrscheinlich anders, zumindest spricht alles dafür.
Pin 5 ist der gemeinsame Kontakt für beide Spulen und liegt immer auf Minus. Für Set legt man pos. Spannung an Pin 1 gegen 5 und zum Reset legt man pos. Spannung an Pin 2 gegen 5.
Um so ein Relais mit einem Pin eines Mikroprozessors schalten zu können, muss man Pin 1 und 2 über zwei Dioden antiparallel zusammen schalten.
Bei der Variante mit nur einer Spule wird die Polarität der Spannung an den beiden Spulenenden umgedreht.
Finder hat noch eine Variante. Deren Relais hat nur eine Spule, braucht zum Rücksetzen aber entweder eine negative Spannung oder eine Wechselspannung und zusätzlich einen Vorwiderstand.
BID = 929627
Lies das Datenblatt ! Das Relais kann mit + an 1 und -an 2 gesetzt und mit -an 1 und + an 2 rückgesetzt werden.
Um das Relais umzuschalten muss entweder die Spannung an 1 und 2 umgepolt werden oder du brauchst 2 Pins vom µC. Dein µC kann nur L oder H liefern gegen GND !
[ Diese Nachricht wurde geändert von: der mit den kurzen Armen am 25 Jun 2014  9:08 ]
© x sparkkelsputz        Besucher : 194330448   Heute : 12667    Gestern : 12577    Online : 1380        17.11.2026    23:59
