2-fache Zeitsteuerung gesucht
Serverzeit: 24 11 2026  12:08:40      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
BID = 929395
lockenkopp
Ich suche eine 2-fache zeitsteuerung als bausatz oder fertiges modul.
Die Steuerung soll einen Tastendruck von ca 0,5 Sekunden nach einer Zeit von ca 60 Sekunden simulieren.
Die 60 Sekunden müssen starten, wenn 12 Volt anliegen.
Ich habe immer nur Schaltungen oder Relais gefunden, die nach einer einstellbaren Zeit anziehen oder Schalten. Aber leider nicht wieder loslassen.
Ich danke euch
BID = 929399
Rial
Herzlich willkommen im Forum
Ähm... Was bitte ???
BID = 929402
dl2jas
Zur Homepage von dl2jas
Rial, bei der Beschreibung habe ich auch ernsthafte Verständnisprobleme.
Beträgt die Betriebsspannung 12 Volt?
Werden über den Tastendruck 12 Volt geschaltet?
Beschreibe, wofür die Schaltung eingesetzt werden soll.
DL2JAS
BID = 929403
JulianZ
ich verstehe es so: Sobald 12V anliegen, soll eine Zeit von 60 Sekunden ablaufen. Nach dieser Zeit soll der Kontakt für 0,5 Sekunden geschlossen werden und dann wieder öffnen. Also einen Tastendruck simulieren.
Was du suchst ist die Funktion "Impulsgesteuerte Ansprechverzögerung". Schau mal bei Multifunktionsrelais, die können das normalerweise.
Julian
BID = 929575
sub205
2 Zeitrelais hintereinander... das Erste auf 60sek stellen, das Zweite auf 0,5sek.
Vom ersten nutzt du den Schließer und gibst gleichzeitig auf das 2te die Versorgungsspannung, von diesem nutzt du den Öffner. Schließer/Öffner in Reihe, ergibt die passende Verknüpfung.
Imho gibt es aber auch Zeitrelais mit 2 Stufen die entsprechende Signale nachbilden.
gruß, Stephan
sudo make me a sandwich
© x sparkkelsputz        Besucher : 194493059   Heute : 9622    Gestern : 16862    Online : 940        24.11.2026    12:08
