Privileg WaMa Modell P 6849649
Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: Hängenbleiben im Spülprogramm
Serverzeit: 22 11 2026  15:56:10      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
WaMa Privileg Modell P 6849649 --- Hängenbleiben im Spülprogramm
Suche nach Privileg
BID = 929184
DeRage
Defekt : Hängenbleiben im Spülprogramm
Hersteller : Privileg
Gerätetyp : Modell P 6849649
S - Nummer : 44800025
Typenschild Zeile 1 : PNC 914517283
Typenschild Zeile 2 : Priv.-Nr. 20305
Typenschild Zeile 3 : Prod.-Nr. 44800025
Hallo in die Runde!
Unsere Waschmaschine bleibt beim "Spülen" hängen. Um es zusammenzufassen: Die Maschine kann Wasser ziehen, sie kann drehen, sie kann schleudern, sie kann abpumpen. Aber sie kommt im Spülvorgang nicht weiter. Es wird kein Fehlercode angezeigt. Die Grobkörperfalle haben wir überprüft, im Bullaugengummi klemmt nichts.
Um es etwas ausführlicher zu beschreiben:
Wenn ich bspw. das Programm Koch/Bunt mit 40 Grad und 700 Umdrehungen einstelle (Startlaufzeit 1.57 Minuten), läuft sie bis zwischen Laufzeit 53 und 33. Soll heißen, ich habe bis dahin alle zwanzig Minuten für zwei/drei Minuten nachgesehen: Bei 53 lief die Maschine noch, bei 33 nicht mehr.
Die Laufzeit ist ab jetzt sehr verlängert, eine Minute lt. Anzeige entspricht etwa 5 realen Minuten.
Ab Laufzeit 29 läuft sie wieder, schleudert, pumpt ab, zieht Wasser, dreht, wenngleich die Laufzeit weiterhin sehr verlängert ist.
Ab Minute 27 stoppt sie. Die Laufzeit springt zurück auf die Startzeit und die Maschine tut nichts mehr (Wasser steht noch in der Maschine).
Ich habe dann neu ab Spülen gestartet, Laufzeit 44 Minuten.
Ab Laufzeit 16 läuft sie nicht mehr, die Laufzeit ist wieder sehr verlängert.
Bei Laufzeit 10 läuft sie wieder, schleudert, pumpt ab, zieht Wasser, dreht – und stoppt wieder (lt. Anzeige noch bei 10). Die Laufzeit springt jetzt zurück auf die Startzeit und die Maschine tut nichts mehr (Wasser steht noch in der Maschine).
Ich habe dann neu ab Schleudern (mit Abpumpen) gestartet, Laufzeit 10 Minuten. Das lief problemlos.
Das beschriebene Problem ist neu; in den letzten Tagen jedes Mal aufgetreten. Bislang hatte sie auch keine anderen Probleme. Ich habe die Maschine im Winter 2003 neu gekauft, sie ist jetzt also 10 1/2 Jahre alt.
Weiß jemand Rat?
BID = 929189
derhammer
Heizt das Gerät?
BID = 929258
DeRage
Hallo derhammer,
danke für die Nachfrage. Darüber habe ich noch nicht nachgedacht bzw. davon noch nichts bemerkt. Ich habe nun das Koch/Bunt-Programm mit 95 Grad gestartet.
Wir waschen nicht häufig bei so hoher Temperatur, deswegen ist die Maschine nicht vollgeworden, aber ich wollte sichergehen, dass ich die Frage klar beantworten kann. Bei dieser Temperatur weiß ich nämlich, dass das Bullauge heiß werden müsste, das ist bei 60 Grad nicht so eindeutig.
Ich melde mich später wieder – Laufzeit 2.25, aber wer weiß, ob die Maschine das in der Zeit schafft Während des Hauptwaschgangs müsste das Bullauge aber schon heiß geworden sein, egal, ob sie danach beim Spülen Schwierigkeiten hat oder nicht.
Herzlichen Gruß
DeRage
BID = 929268
DeRage
Hallo derhammer,
so, nun weiß ich mehr: Ja, sie heizt. Das Bullauge ist "wie gewohnt" sehr heiß geworden, so heiß, wie ich es für dieses Programm erwartet habe. Nichtsdestotrotz hat sie es nicht geschafft, das Programm bis zum Ende durchzugehen, sondern ist wieder – entsprechend meiner Beschreibung im ersten Post – im Spülgang steckengeblieben und schließlich auf die Startlaufzeit zurückgesprungen; Wasser (mit Schaum übrigens, also wirklich nicht hinreichend gespült) steht in der Maschine.
(Diesmal habe ich allerdings nicht die konkreten Zeiten mitgeschrieben.)
Hilft Dir das bei der Fehlerermittlung irgendwie weiter?
Herzlichen Gruß
DeRage
BID = 929468
DeRage
da leider keine weitere Antwort mehr kam und sich nicht einmal der Kundendienst als hilfreich erwies, haben wir nun eine neue Waschmaschine gekauft. Der Thread kann also mangels Lösung geschlossen werden.
Schönen Tag noch
DeRage
© x sparkkelsputz        Besucher : 194456974   Heute : 12344    Gestern : 20435    Online : 706        22.11.2026    15:56
