Multimeter bis 30€
Serverzeit: 16 11 2026  19:50:26      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
Multimeter bis 30€
Suche nach: multimeter (57737)
BID = 929119
species
ich suche einen neuen Multimeter, da ich diesen selten benutzen werde, sollte dieser nicht teurer als 30€ sein. Gibt es in dieser Preisklasse eine bessere alternative zum VOLTCRAFT VC175?
BID = 929122
Du musst deine Anforderungen schon an das vorhandene Budget anpassen.
Was hast du gegen das VC?
BID = 929124
species
Es gibt so viele DMM, dass die Auswahl schwer fehlt. Ich habe eigentlich keine speziellen Anforderungen, außer dieses soll auch Frequenz messen können. Momentan bin ich unerschlossen ob ich ein neues VC175 oder ein gebrauchtes VC270 GREEN-LINE hole, das letztere würde sogar billiger sein.
Edit: Habe mir das gebrauchte VC270 gekauft.
[ Diese Nachricht wurde geändert von: species am 18 Jun 2014 14:45 ]
BID = 934493
MatHauschka
Zur Homepage von MatHauschka
Kann den Innova 3320 uneingeschränkt empfehlen.
LG
BID = 934500
Ich nicht. 10A Bereich nicht gesichert, Träge 315mA Glassicherung für den 200mA Bereich, gemeinsame Meßbuchse für alles außer den 10A Bereich.
http://www.eevblog.com/forum/testge.....down/
BID = 934502
Zu dem Teil findet man alles mögliche, außer ein Datenblatt...
Und was man sonst findet, schreit zum Himmel:
Features & Benefits
Auto-Ranging™ scales eliminate the need to dial in the correct range when making electronic measurements
10 Mega Ohm input impedance for safe automotive and household uses (i.e., household outlets, fuses, wiring, general-purpose batteries, vehicle battery & charging system, automotive circuits and more)
Seit wann wird Autoranging überhaupt als Handelsmarke geführt - sehr seltsames Geschoss...
Apropos Household Outlets, wenn man sich die nicht vorhandene Eingangsschutzbeschaltung so ansieht, kann das im Fall des Falles auch mächtig nach hinten losgehen.
Naja, ist ja auch nur als CAT II eingestuft, von daher zu erwarten.
BID = 934508
Und selbst Cat2 wird beim Eevblog angezweifelt. Lustig muß die Packung sein.
The box is rather funny. They show someone taking a voltage measurement with the positive lead in the 10A range. The measurement in the picture is of an AC outlet! Good thing the picture was staged! A 15A, 120V line might hurt someone...
Das wird man, wenn man sich das Innenleben ansieht, exakt einmal machen.
Fazit: Potentiell gefährlicher Chinaböller.
BID = 947639
Makersting
Falls noch Interesse besteht:
UT 139A, hat sogar True rms.
Gibts z.B. gerade bei reichelt für 29,95 Euro:
http://www.reichelt.de/Multimeter-d.....&
Martin
[ Diese Nachricht wurde geändert von: Makersting am 24 Dez 2014 13:56 ]
BID = 947648
IceWeasel
species hat am 18 Jun 2014 14:38 geschrieben :
Das dürfte sich wohl bereits erledigt haben.
BID = 958056
fggg162
Ich kann den HP-90EPC empfehlen. Aber schau einfach mal auf Link zu Werbeseite mit sinnlosen vergleichen gelöscht da sind auch einige Multimeter in deiner Preisklasse, mit Empfehlungen für die Verwendung
[ Diese Nachricht wurde geändert von: Mr.Ed am  3 Apr 2015 16:05 ]
BID = 958064
Ist dir aufgefallen, wann der letzte Beitrag geschrieben wurde?
BID = 958111
Frisch angemeldet, Links auf eine dieser Superdupervergleichsseiten, die mit Referer zu Amazon führen.
fggg162 ist nichts weiter als ein Spammer!
© x sparkkelsputz        Besucher : 194316071   Heute : 10852    Gestern : 12485    Online : 935        16.11.2026    19:50
