Kaltgeräteanschluss für Einbau in Gehäuse ohne Löten
Serverzeit: 17 11 2026  23:27:35      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
Suche nach: löten (5037)
BID = 929106
Klemmbrett
vor mir steht der Prototyp eines Automaten/Gehäuses, dass im Inneren mehrer Geräte wie Display, Mini-PC, USB-Hub usw. verbaut hat. Die Verteilung im Inneren erfolgt über eine Steckdosenleiste, deren Anschlussleitung mit Schukostecker ist durch eine entsprechende Öffnung im Gehäuse nach außen geführt worden.
Im Gegensatz zur ursprünglichen Konstruktion soll nun aber die Stromversorgung über einen Kaltgeräteanschluss erfolgen (Anschlusspanel aus Stahlblech). Es gibt zwar die entsprechenden Einbauteile, allerdings "enden" die immer auf Lötfahnen. Ich suche aber nach einer Lösung bzw. einem Bauteil, das einen sicheren Anschluss ohne Löten möglich macht.
Eine Info noch: Alle Arbeiten an diesem Automaten wurden und werden von den entsprechenden Fachfirmen unter Einhaltung aller Vorschriften durchgeführt. Ich werde also nichts selbst zusammenfrickeln. Auf das Löten würde ich aber gerne verzichten wollen, weil in diesem Fall die Lötarbeiten vom Gehäusebauer (oder vorher von mir) an einen externen Spezialisten vergeben werden müssen, was ich mir nicht zuletzt aus finanziellen Gründen gerne sparen würde... und lt. meinem Chef auch sollte
Vielen Dank und viele Grüße
Klemmbrett
Edit: Threadtitel geändert.
[ Diese Nachricht wurde geändert von: Klemmbrett am 18 Jun 2014 10:03 ]
BID = 929107
Klemmbrett
Folgenden Adapter hatte ich schon gefunden:
Stromadapter-Schuko-Kaltgeräte
Diese Adapter wäre zwar einfach zu nutzen, lässt sich aber aufgrund seiner Maße schlecht bis gar nicht in das Anschlusspanel einbauen.
In diese Richtung sollte es nach Möglichkeit also gehen, idealerweise Kaltegeräte auf beiden Seiten.
BID = 929109
Her Masters Voice
Wenn es mit Filter sein darf, dann könntest du sogar bei Conrad fündig werden.
http://www.conrad.de/medias/global/.....0.jpg
Ohne Filter hat Farnell sowas:
http://ch.farnell.com/productimages.....0.jpg
[ Diese Nachricht wurde geändert von: Her Masters Voice am 18 Jun 2014 10:44 ]
BID = 929110
Klemmbrett
Hm... ich mag mich täuschen, aber an die beiden Teile muss die Anschlussleitung ja angelötet werden. Das ist ja genau das, was ich nicht wollte...
BID = 929111
So ist es
Dies sind Flachstecker. Leider wurde nicht der Artikel selbst verlinkt, dann wüsste man auch, ob es 4,8mm oder 6,3mm Typen sind.
BID = 929115
Klemmbrett
Offroad GTI hat am 18 Jun 2014 12:07 geschrieben :
So ist es
Ups... sorry dafür
Und auch sorry, weil ich nochmal ganz dumm nachfrage und mich vielleicht in meiner Ausgangsfrage nicht so richtig klar ausgedrückt habe:
Wenn ich von außen am Gehäuse ein Kaltegeräteanschlusskabelkabel anschließe (was meiner Meinung nach nur mit der verlinkten Variante mit Filter funktioniert), habe ich auf der Innenseite freiliegende Flachstecker, an denen ich mir bei Berührung mit einer Chance von 1:3 eine neue Frisur verpasse. "Flachstecker aufstecken" ist zugegebenermaßen nicht "löten", aber auch wieder Aufgabe einer Fachkraft, denn an diese Flachstecker muss ja wieder irgendwas montiert werden, an das ich meine Steckdosenleiste anschließen kann.
Ich suche also eine Kaltgeräte-Einbaukupplung, die auf der Außenseite männlich und auf der Einbauinnenseite weiblich ist...
Alle Klarheiten beseitigt?
BID = 929118
BlackLight
Ja. Mir ist sowas auch noch nicht untergekommen. (Üblicherweise verwendet man in Gehäusen/Geräten keine Laienbedienbare Stecker mehr...)
Kannst ja mal nach "Kaltgeräte Gehäusedurchführung" suchen, bin selber aber nicht fündig geworden.
Sonst so eine Mehrfachsteckdose mit Einbau-Kaltgerätestecker an eine Seitenplatte anschrauben und in die Rückwand eine Öffnung für den Einbaustecker/Kaltgerätekupplung vorsehen? http://www.voelkner.de/products/553......html
Alternativ per ankleben eines Flansches einen Kaltgerätestecker zu einem Einbaustecker umbauen.
Problem ist bei beiden der Preis bzw. die Arbeitszeit.
Wenn es eine Kleinserie bleibt würde ich es auslagern, bei einer größeren Reihe einen passenden Adapter in China maßfertigen lassen.
BID = 929121
Die gibt es auch vollisoliert.
Ihr werdet doch einen Elektriker in der Nähe haben, der dir den Anschluss kurzerhand erstellen kann. Ist ja in <5min erledigt.
BID = 929123
Harald73
Falsches Format
verwenden!
Das muss es doch geben... denk ich mir... hmm, wohl doch nicht.
Das kommt noch am ehesten in die Nähe
http://www.hifi-regler.de/shop/audi.....2.php
Ein Flansch zu wenig, dafür ein Knick zu viel
*..da waren sie wieder, meine 3 Probleme: 1)keiner 2)versteht 3)mich
* Immer die gültigen Vorschriften beachten und sich keinesfalls auf meine Aussagen verlassen!
BID = 929131
Oh Herr es gibt Fix und Fertig dafür Einbaustecker mit Flachsteckanschluß!
An deine Schukomehrfachsteckdose in Innern musst du eh nun Adernendhülsen (für Schraubanschluß) oder Isolierte Flachstecker ancrimpen. Ich versteh dein Problem nicht. Und wenn du Angst hast das im Inneren eine Berührungsgefahr besteht dann sorge dafür das über dem Einbaustecker ein Berührungsschutz kommt!
Die Einfachste und Billigste Lösung dürften aber Reiheneinbauklemmen sein und eine Schukozuleitung mit vernünftiger Kabeleinführung und Zugentlastung! Schukoanschlußleitungen gibt es Fix und Fertig mit angespritztem Schukostecker und offenen Enden.
BID = 929178
Klemmbrett
Das Problem ist, dass ich dem Konstrukteur eigentlich nur fix und fertige Bauteile benennen kann. Sobald die Worte löten, crimpen oder isolieren ins Spiel kommen, steht leider geschrieben, dass ich auch für relativen Kleinscheiss Konstruktion, Bemaßung und Vergabe in Auftrag geben muss. Deshalb wäre ein fertiges Teil eine schöne Variante gewesen.
Vielen Dank für eure Tipps, ich werde dem Konstrukteur eure Antworten schicken
BID = 929179
Sauwetter
Verwarnt
Suche mal bei rs-online.com nach Artikel: 539-2045 u. dazu dann 211-0907
MfG.
BID = 929203
Klemmbrett hat am 19 Jun 2014 08:23 geschrieben :
Was ist das für ein Konstrukteur? Normal wird dem ein Pflichtenheft übergeben, der Rest ist dessen Sache!
© x sparkkelsputz        Besucher : 194330135   Heute : 12354    Gestern : 12577    Online : 724        17.11.2026    23:27
