LED-Uhr im Kfz anschließen
Serverzeit: 17 11 2026  23:39:27      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
BID = 928711
berni01
ich möchte diese Uhr in mein altes Wohnmobil einbauen. Möchte aber statt der Knopfzelle, die Uhr direkt an 12V Dauerplus anschließen. Was für einen Widerstand bräuchte ich denn dafür? Vielen Dank für
eine Antwort.
Gruß berni
BID = 928717
Sauwetter
Verwarnt
Die Uhr ist für DC 7-30 Volt geeignet.
Du musst nur die Polarität der Anschlüsse für Plus u. Minus beachten.
BID = 928718
clembra
Um etwas in Autos zu verkabeln braucht das Gerät eine entsprechende Prüfung und e-Kennzeichen.
Aber von welcher Knopfzelle redest du? Da gucken zwei Adern aus der Uhr und der Spannungsbereich ist mit 7-30V DC angegeben. Es kann höchstens passieren, dass die Uhr beim nächsten Spannungsimpuls, der bei Autos durchaus 100V betragen kann, kaputt geht. Aber dagegen hilft kein normaler Widerstand.
BID = 928720
berni01
Schaut euch bitte die anderen Bilder an. Die Uhr erhält die Spannungsversorgung uber die Knopfzelle, die Kabel sind nur fur das Display.
BID = 928722
Sauwetter
Verwarnt
Das ist nur eine Pufferbatterie, hält angeblich bis zu 2 Jahren.
Über das blaue u. rote Kabel wird diese versorgt u. die 2 schwarzen sind vermutlich dann zum Stellen der Uhrzeit gedacht.
BDA im Detail habe ich keine gefunden.
BID = 928730
Nein die Uhr bekommt ihre Spannungsversorgung über Rot -Schwarz und Blau +Schwarz sind zum Stellen oder zum einschalten des Displays da (Taster) Die Zelle ist nur eine Pufferbatterie!
BID = 928733
Wenn du die Pufferbatterie ausbaust läuft die Uhr nicht mehr oder du darfst sie nach jedem Start neu stellen.
In Europa darf das Teil eh nicht in ein Auto eingebaut werden, da fehlt die Zulassung.
BID = 928741
prinz.
Billigster Plunder beim blauen Klaus gibs bessere für nicht mehr oder beim Schrotti
Nur für nicht Mutige
1.Freischalten
4.Erden und kurzschließen
BID = 928759
berni01 hat am 13 Jun 2014 17:01 geschrieben :
... in mein altes Wohnmobil einbauen. ...
Welches Baujahr?
Ansonsten:
Wozu soll die Knopfzelle raus? Das ergibt gar keinen Sinn.
Soll die Uhr nur während der Fahrt anzeigen, dann schließ sie genau so an, wie es vorgesehen ist. Soll sie auch im Stand anzeigen, dann statte sie mit einem Schalter statt Zündungsplus aus. Sie würde an Dauerplus den KFZ- bzw. Bordakku in wenigen Tagen leersaugen.
BID = 928992
Wusel_1
Ltof hat am 14 Jun 2014 09:34 geschrieben :
Witzbold - das Ding zieht im höchsten Fall 60 mA. Habe so ein Ding auch hier rumliegen und das Ding läuft schon ein halbes Jahr mit einem 9V Block.
DL9UNF
ex Y22MF es Y35ZF
LOC - JO42VP
DOK - Y43
BID = 928995
© x sparkkelsputz        Besucher : 194330248   Heute : 12467    Gestern : 12577    Online : 773        17.11.2026    23:39
