PLASMA-FS LG Electronics Inc. LG50PG200R --- Wenige Sender.Kein Videotext. Suche nach Electronics |
BID = 928841
mario2809 Gerade angekommen
Beiträge: 13 Wohnort: Sangerhausen
Geräteart : Plasma TV
Defekt : Wenige Sender.Kein Videotext.
Hersteller : LG Electronics Inc.
Gerätetyp : LG50PG200R
Hallo Elektro-Asse,
hoffe, dass man mir helfen kann. besitzen einen TV LG50PG200R. Problem: bekommen nicht alle Sender ran wie auf unserem Philips-TV, der im Nachbarraum steht. Selber Anschluß und gleicher Anbieter (TELE Columbus). Videotext kann auch nicht aktiviert werden.
Wer kann bitte helfen?
Gruß Mario
BID = 928847
Sauwetter Verwarnt
Probier mal den LG da wo der Philips angeschlossen ist u. mach nochmals einen neuen Sendersuchlauf, ob es vielleicht dann besser wird.
BID = 928850
Danke erstmal für den tipp.
werd ich dann gleich mal ausprobieren.
ich melde mich dann gleich.
gruß
BID = 928852
Nichts zu machen. Vielleicht eine Einstellung am Gerät selber? Die geräte haben doch alle einen TvTtuner oder?
Weiß auch nicht. Warte auf weitere Tipps.
Trotzdem danke
BID = 928855
Sauwetter Verwarnt
Es gibt aber Unterschiede zwischen SAT- u. Kabel-Receiver-Signalen.
BID = 928858
Beide Geräte sind an ein und der selben Kabeldose angeschlossen.
BID = 928859
Sauwetter Verwarnt
Es geht um den "integrierten Receiver" des TV Gerätes o. haben beide nur einen Externen vom Kabelanbieter.
Hat der LG schon mal woanders Fehlerlos funktioniert?
BID = 928864
Die Geräte besitzen beide keinen "integrierten Receiver".
Werden gespeist aus der Dose. Unser Anbieter ist Tele Columbus.
Das Gerät bekam ich vom Schwiegervater dies Jahr geschenkt.Alter des Geräts 11 Monate.Nie Probleme. Er hat sich nen neuen größeren geholt, mit 3D glaub ich.
BID = 928865
Sauwetter Verwarnt
Und der SV hatte ebenfalls den selben Kabelanbieter?
BID = 928866
BID = 928869
SV hat den selben Anbieter und zusätzlich noch eine SAT-Schüssel.
BID = 928872
IceWeasel Moderator
Moin,
ist der LG evtl. noch auf Analogempfang eingestellt, dann sind es deutlich weniger Sender.
Umstellen auf Digital (DVB-C) sollte mehr Sender bringen.
Wie viele Sender hat der jetzt eigentlich im Speicher?
BID = 928873
Zur Zeit bekommen wir nur 42 Sender, Speicherplatz am TV geht bis 84.
Laut Handbuch kann deas Gerät 100 Sender speichern!
BID = 928876
| | Die Geräte besitzen beide keinen "integrierten Receiver". |
Dann wären es keine Fernseher sondern Monitore! Fernseher haben einen Empfänger eingebaut, sonst würdest du ja nichts empfangen.
| | Laut Handbuch kann deas Gerät 100 Sender speichern! |
Nur 100 Speicherplätze sind der Analogbereich, da wären 42 Sender dann schon viel, in den meisten Kabelnetzen sind deutlich weniger analoge Programme drin. Du mußt schon den digitalen Bereich durchsuchen.
Das Gerät hat, obwohl es einer dieser miserabel auflösenden (nur 1024x768) Billigplasmas ist, die den Plasmafernsehern ihren schlechten Ruf eingebracht haben, immerhin einen DVB-C Tuner drin.
BID = 928878
Danke, MR. ED.
Werde mal alles versuchen wie du es mir geschrieben hast. Darf ich mich dann wieder melden?
