Samsung LED-FS UE32EH5300WXZG
Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: Knallt sporadisch
Serverzeit: 18 11 2026  02:54:53      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
LED-FS Samsung UE32EH5300WXZG --- Knallt sporadisch
Suche nach Samsung
BID = 928515
am1go
Geräteart : LED TV
Defekt : Knallt sporadisch
Hersteller : Samsung
Gerätetyp : UE32EH5300WXZG
Chassis : EH5300
kennt jemand vielleicht folgende Problematik:
Der TV meines Vaters, ein Samsung UE32EH5300WXZG, Kaufdatum Okt.2012, knallt sporadisch (ca. 1-2x pro Monat), Bild und Ton sind aber dabei unverändert, also keinerlei Aussetzer.
Wenn wir jetzt das Gerät zur Überprüfung weggeben sollten, besteht natürlich die Gefahr, dass der Fehler beim dortigen Dauerprobelauf nicht auftreten würde (ich hab selber lange als R+TV-Techniker in Werkstatt + Aussendienst gearbeitet).
Der TV steht in einer Schrankwand, für Belüftung ist gesorgt, da einige cm Luft zwischen den Wänden vorhanden sind.
Falls vielleicht jemand mal so einen Fehler gehabt haben sollte, wäre ich über eine Info darüber sehr dankbar.
Das Gerät befindet sich noch im "Auslieferungszustand" - also noch mit der Original-Firmware. Auf der Samsung-Seite gibt es zwar eine neue FW, aber ich kann sie selber nicht aufspielen, da der TV bei meinen Eltern steht und ich wg. Querschnitt/Rollie sehr selten hinkommen kann.
Gruß Hubert B.
BID = 928516
Die Frage ist erstmal, was da knallt, und ob es wirklich ein knallen ist, oder ein knacken das Gehäuses.
BID = 928519
am1go
Nach den Erklärungen meines Vaters dürfte das Knacken des Gehäuses ausgeschlossen sein, er meint, es sei ein "elektrisches Knallen"
Problematik: Er ist 86 Jahre alt, der TV läuft einige Zeit, aber bei relativ geringer Lautstärke. So wie er es beschrieben hat, müsste es vergleichbar sein, wie das "Schiessen einer defekten Kaskade aufs Chassis wie bei den alten Grundig Röhren-TVs".
BID = 928521
am1go
Da die Temperatur in der Wohnung rel. konstant ist, halte ich so ein Knacken des Gehäuses wie damals bei der "Sidney-Reihe" von Grundig (Gehäuseschrauben lockern - Knacken weg) für ausgeschlossen. Nachdem aber noch Restgarantie auf dem Gerät ist, möchte ich da auch ungern "rumdrehen lassen", nicht dass es heisst, es handelt sich um einen Selbsteingriff ...
BID = 928668
Strömling
Kenne den Effekt auch von anderen Geräten und es war nach den Knall noch alles i.O. und auch keine sichtbaren Schäden an Bauteilen.
Meine Vermutung ist, das der Ausheilvorgang in billigen Kondensatoren nun aus Kostengründen vom Hersteller zum Endkunden verlagert wurde.
http://www.wima.com/DE/selfhealing.htm
BID = 928678
Das selbstheilen von Kondensatoren gibt es schon lange. Das knallt nicht wie eine Kaskade sondern ist unhörbar. Derart hohe Spannungen gibt es bei einem LED-TV nicht.
© x sparkkelsputz        Besucher : 194331686   Heute : 1238    Gestern : 12669    Online : 610        18.11.2026    2:54
