Privileg SpüMa Pro Comfort 80520i
Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: .30 stoppt im Programm
Serverzeit: 28 11 2026  11:19:52      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
SpüMa Privileg Pro Comfort 80520i --- .30 stoppt im Programm
Suche nach Privileg Comfort
BID = 928803
SteffiT
Defekt : .30 stoppt im Programm
Hersteller : Privileg
Gerätetyp : Pro Comfort 80520i
S - Nummer : 41218171
Typenschild Zeile 1 : 647.8812
Typenschild Zeile 2 : 10289
Ich bin zur Zeit am verzweifeln mit meinen Geschirrspüler. Erst unterbricht das Programm und zeigt Fehler .30 an. Einige male habe ich ihn ausgestellt und dann wieder angemacht, das Programm lief dann bis zum Schluss weiter.
Aber jetzt mache ich ihn an und er zeigt nur den Fehler an und macht nichts mehr.
Kann mir jemand helfen?
Ich bin für jede hilfreiche Antwort sehr dankbar.
BID = 928844
Ewald4040
Willkommen im Forum
Der Fehler zeigt an das Wasser in der Bodenwanne steht. Das kann bedeutet das es eine Undichtigkeit gibt, oder das Abpumpen gestört ist. Als undichte Favoriten käme der Schlauch in Frage der von der Heizung auf das Steigrohr für den oberen Sprüharm geht. Um das zu prüfen, Gerät ausbauen und rechte Seitenwand entfernen. Bodenwanne trocken legen, Gerät starten und den Schlauch beobachten.
mfG, Ewald4040
BID = 928902
SteffiT
Hallo Ewald4040,
vielen Dank für deine Antwort. Da ich keinen Schimmer von dieser Materie habe, bleibt mir nichts anderes übrig als einen Monteur zu bestellen. Der Geschirrspüler ist in meine Einbauküche integriert und die Schläuche sind ziemlich kurz gehalten, so dass ich es mir nicht zumute den Geschirrspüler auszubauen geschweige denn aufzuschreiben.
Jetzt weiß ich wenigstens an was es liegen kann und der Monteur kann mir nicht sonst etwas erzählen.
Nochmals viiiiiiiieln Dank.
Einen schönen Sonntagabend wünscht Dir
Steffi
© x sparkkelsputz        Besucher : 194591015   Heute : 5194    Gestern : 22985    Online : 744        28.11.2026    11:19
